Konwersja Pliku
MDK21
Konwersja Pliku
Post napisał: MDK21 » 14 lut 2007, 14:53
Mam takie pytanko programuje ostatnio maszyne: Biesse Rover 13 s
Z tego co zauważyłem potrafi czytać pliki CADowskie. Ale jest problem bo potrzebny jest program który zamieni plik z AutoCada lub z TurbaCada na plik z rozszerzeniem *.PRF
Wie może ktoś z was jak to zrobić ?
Z góry Dzieki
skoti
Post napisał: skoti » 14 lut 2007, 20:04
A próbowałeś po prostu zmienić rozszerzenie pliku ?
MDK21
Post napisał: MDK21 » 14 lut 2007, 20:39
nie no to by było za proste ;)
skoti
Post napisał: skoti » 14 lut 2007, 21:24
Ale spróbować warto :wink:
Iguana
Post napisał: Iguana » 28 lut 2007, 08:37
Witam serdecznie, to mój pierwszy post na tym forum, chciałbym przyłączyć sie do tematu poruszonego przez MDK21 , a mianowicie BIESSE Rover 13s - z układem sterowania NC400 Plus. Mam problem, ponieważ kolega kupił tą maszynę jako używaną w Belgii lecz bez jakiejkolwiek dokumentacji, instrukcji obsługi. Jeśli ktoś mógłby pomóc mi w tym temacie byłbym bardzo wdzięczny(szczególnie za instrukcję obsługi - najlepiej po angielsku lub po polsku). Mie znalazłem nic na temat układu sterowania NC 400 Plus i programów które tłumaczą pliki CAD-owskie na plik zrozumiały dla NC 400Plus. Gość z Politechniki Poznańskiej stwierdził że w/w maszyna odczyta również pliki w formacie HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language- Język instrukcji graficznych używany do obsługi graficznych urządzeń peryferyjnych Hewlett-Packard'a.
MDK21 możesz spróbować z programem TrueDTP do konwersji plików CAD-owskich (dwg, dxf ) itp. do formatu HPGL znajdującym się na stronie http://www.cad2cad-software.com/pl/content/view/67/119/ - można pobrać stąd wersję testową. Ja będę próbował - owynikach poinformuje niezwłocznie.
Pozdrawiam serdecznie
chyzioo
Post napisał: chyzioo » 12 gru 2008, 11:00
sprawdz czy nie obsuguje plikow dxf, kotre mozesz tworzyc w cadzie
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
