Strona 1 z 4
Fusion 360 /grbl
: 22 gru 2020, 06:28
autor: Michal3013
Witajcie mam problem z frezowaniem kieszeni, wzdłużnych zadana szerokość 5,1mm wychodzi zawsze jako 4,5mm. Za każdym razem jest ten sam problem, bawiłem się krokami to rozjechały mi się też długości. Średnicę kół i głębokości są ok. Co mogę źle robić? 😐
Re: Fusion 360 /grbl
: 22 gru 2020, 07:45
autor: TOP67
Skoro wymiary kół są OK, to po co grzebać w maszynie? Błąd jest ewidentnie w programie CAM.
Najlepiej wstaw kawałek, który to wykonuje. Podaj jakiego wymiaru oczekujesz, a jaki wychodzi. Jaka jest średnica frezu?
Najlepiej zacznij od frezowania kwadratu.
: 22 gru 2020, 07:59
autor: Michal3013
3.175 średnica frezu. Jak robię kwadrat to wymiary trzyma, jak zrobię koła to wymiar trzyma. Tylko sypią mi się wymiary kieszeni wzdłużnych, może mogę podesłać na maila plik do sprawdzenia?
: 22 gru 2020, 08:42
autor: TOP67
Jeśli robisz w Fusion, to można udostępnić projekt.
: 22 gru 2020, 10:29
autor: Michal3013
Dodane 1 godzina 33 minuty 2 sekundy:
Niestety nie mogę teraz usiąść do kompa. Na zdjęciu z symulacji widać że frez nie dochodzi do lini. Gdzie to można ustawić bądź sprawdzić gdzie i cze ewentualnie jest błąd
: 22 gru 2020, 16:50
autor: kamar
Wpisz na początku kodu G61 zamiast G64
: 22 gru 2020, 16:58
autor: tuxcnc
kamar pisze: ↑
22 gru 2020, 16:50
Niby prawda, ale to nie o to chodzi.
Przy G64 GRBL wywali błąd i się zatrzyma.
Tutaj prędzej jest źle ustawiona kompensacja lub średnica narzędzia, ale fusion nie znam, więc więcej nie pomogę.
: 22 gru 2020, 17:05
autor: Michal3013
Średnica narzędzia jest ok, elementy koła mają dobry wymiar. Sypie się na kieszeniach wzdłużnych, faktycznie bardziej obstawiam ustawienia w camie. Na symulatorze w tych miejscach frez nie dochodzi do lini, co widać na zdjęciu
: 22 gru 2020, 17:45
autor: kamar
tuxcnc pisze: ↑
22 gru 2020, 16:58
To takim programem frezuje się kwadraty a nie wymagające kieszenie. :)
: 22 gru 2020, 17:59
autor: tuxcnc
kamar pisze: ↑
22 gru 2020, 17:45
GRBL to program do prostych ploterów i nie należy od niego wiele wymagać.
