PC CAM import warstw z DXF
: 18 wrz 2020, 10:07
Jako że w pracy tworzę dużo plików pwf na program PC CAM do plotera frezującego.
Szukam odpowiedzi na pytania:
1. Co można zrobić, aby przy imporcie warstw z DXF, etapy w pc cam układały się w taki sposób, aby ich kolejność była taka jaka mi odpowiada. Póki co za każdym razem muszę wszystkie etapy przestawiać ręcznie po imporcie, a przy dużej ilości projektów jest to denerwujące.
Przeszukałem plik config, ale nigdzie nie mogę znaleźć na jakiej podstawie program sortuje warstwy i gdzie i czy to można zmienić.
2.Czy jest możliwość, aby przy imporcie, automatycznie była wczytywana nazwa elementu którego tyczą się etapy. Myślałem aby pisać nazwę elementu na rysunku w pliku DXF, ale PC CAM nie importuje tekstu, a zamiana tekstu na polilinie w Autocad LT jest zbyt kłopotliwa.
Przeszukałem już cały internet i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Może tutaj znajdzie się ktoś kto się na tym zna i pomoże.
