Cześć!
Szukam ratunku w zakresie DraftSighta 2019. W obszarze rysunku widzę wszystko "podwójnie". Program był reinstalowany, jak i wszystkie sterowniki grafiki, grafika dostała więcej ramu, przeklikałam rozwiązania dla innych problemów występujących w obszarze grafiki, bez zmian.
W AutoCADzie czy samym przeglądaniu w TrueView nie ma tego problemu.
Nie znalazłam nigdzie podobnych kłopotów, ale może coś podobnego kiedyś Was spotkało?
Komputer (ThinkPad T580) teoretycznie spełnia wszystkie wymagania. Nie jest to demon mocy, ale na moje potrzeby jest zupełnie wystarczający i w miarę możliwości nie chciałabym go wymieniać.
[DRAFTSIGHT] [błędy] Podwójne linie w obszarze rysunku
Re: [DRAFTSIGHT] [błędy] Podwójne linie w obszarze rysunku
Nie ma tam przypadkiem jakiś ustawień akceleracji sprzętowej do grafiki? Jeśli tak to spróbuj tam pogrzebać, bo z tego co widzę to nawet symbol kierunków osi masz wyświetlony podwójnie
Niestety nie, ta karta nie ma takiej opcji.
Niemniej nawet na słabszych komputerach i kartach ten program działa, stąd zastanawiam się, czy to na pewno problem hardware'owy.
