Tworzenie programu przy pomocy JETCAM
: 23 paź 2008, 21:21
autor: Pepeakakunlao
Witam mam do dyspozycji Laser Bystronic Bystar 4020 i program JETCAM.Mam problem podczas ciecie blach powyżej 10MM (chodzi o jakość otworów,podczas piercing`u niszczy materiał),może jest ktoś na forum kto obsługuje taka maszynę (pomoże w ustawieniu),używa programu lub po porostu zna się na tym ?
Proszę o kontakt na gg 2345439 (początkujący użytkownik forum i maszyny:)
: 26 paź 2008, 21:47
autor: pop9
a masz opcje ARC na laserze
: 27 paź 2008, 17:18
kolego nie wiem w srode zrobie screeny setup`u i parameters, pracuje ktos na takiej maszynie ?
: 27 paź 2008, 20:47
autor: ganzi
Witam!
Opisywany problem dotyczy wszystkich otworów w grubszych blachach, czy tylko tych które mają niewielką średnicę? Jeśli problem dotyczy tylko małych otworów to proponuję spróbować wpalać się ze "spryskiwaczem" i przede wszystkim pulsacyjnie. Również w taki sam sposób spróbuj wypalać niewielkie otwory, co prawda JETCAMa nie znam, ale podejrzewam, że taka opcja jest w tym sofcie dostępna.
: 28 paź 2008, 00:01
autor: pop9
moze nie tyle w sofcie co w parametrach-konfiguracji postprocesora dla bystronica
