Lantek Expert 2011
: 16 maja 2020, 08:16
pierwszy post na forum i już pytanie, ale powoli zaczyna mnie szlag trafiać, mianowicie
Przeniosłem się do nowej firmy, w której użytkują Lantek Expert 2011. Miałem (nie)przyjemność pracować na tym oprogramowaniu w kilku innych firmach, ale tu dostaje białej gorączki. Chodzi o to, że po ustawieniu technologii cięcia przy próbie odpalenia automatycznej obróbki program sam zmienia położenie wejść i wyjść przy większości detali. Siedziałem kilka godzin nad ustawieniami i guzik z tego.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją i wie jak zaradzić temu "problemu"?
Dla jasności wrzucam trzy screeny, po ustawieniu technologii, w trakcie tworzenia obróbki i po wykonaniu automatycznej obróbki.
Po ustaleniu technologii:
W trakcie (licznik przy "przesuwanie wejść/wyjść"):
Po ustaleniu obróbki:
Dzięki za każdą pomoc, bo klikanie każdego elementu do obróbki (jeżeli robię to ręcznie wszystko zostaje jak ustaliłem przy technologii) jest całkiem męczące.
Pozdrawiam, Wojtek.
Pozdrawiam, Wojtek.
