Skan -> wektor
: 05 paź 2008, 22:03
autor: kendy
Czy mozecie polecic jakis program ktory inteligentnie przerobi prosty skan dwukolorowy w wektor?
k.
: 05 paź 2008, 22:05
autor: pltmaxnc
Corel Trace
: 05 paź 2008, 22:20
autor: Endrju76
W Corel Trace na wektory i zapisać jako dxf a w AutoCadzie ewentualnie poprawić
: 06 paź 2008, 08:09
autor: RomanB
Ja również mam taki problem. Chce sobie obrazek wypalić na plaźmie. Mam go w JPG`u i chce przerobić na wektory. Niestety, ale może coś alternatywnego do Corel trace?
: 06 paź 2008, 08:15
autor: giuseppe
WinTopo, PDF2DXF(w tym przypadku rysunek wyjściowy musi być w PDFie) - oba do ściągnięcia z sieci. Jakość jest taka że i tak trzeba poprawiać ręcznie, ale przynajmniej jest jakiś punkt wyjścia.
: 06 paź 2008, 09:00
autor: RomanB
Do przekonwertowania BMP lub JPG na wektor polecam Inkscape.
Ale co dalej zrobić z plikiem svg zeby przekonwertować go na dwg lub dxf??:/ oczywiście jest opcja do DXF/ Ale to nie działa po eksporcie
