Skan -> wektor
kendy
Skan -> wektor
Post napisał: kendy » 05 paź 2008, 22:03
Czy mozecie polecic jakis program ktory inteligentnie przerobi prosty skan dwukolorowy w wektor?
k.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 05 paź 2008, 22:05
Corel Trace
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 05 paź 2008, 22:20
W Corel Trace na wektory i zapisać jako dxf a w AutoCadzie ewentualnie poprawić
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
RomanB
Post napisał: RomanB » 06 paź 2008, 08:09
Ja również mam taki problem. Chce sobie obrazek wypalić na plaźmie. Mam go w JPG`u i chce przerobić na wektory. Niestety, ale może coś alternatywnego do Corel trace?
giuseppe
Post napisał: giuseppe » 06 paź 2008, 08:15
WinTopo, PDF2DXF(w tym przypadku rysunek wyjściowy musi być w PDFie) - oba do ściągnięcia z sieci. Jakość jest taka że i tak trzeba poprawiać ręcznie, ale przynajmniej jest jakiś punkt wyjścia.
Uwielbiam wyprzedaże.Można za pół ceny kupić coś, czego normalnie nie wziąłbym za darmo.
RomanB
Post napisał: RomanB » 06 paź 2008, 09:00
Do przekonwertowania BMP lub JPG na wektor polecam Inkscape.
Ale co dalej zrobić z plikiem svg zeby przekonwertować go na dwg lub dxf??:/ oczywiście jest opcja do DXF/ Ale to nie działa po eksporcie
