Rysowanie zarysu kół zębatych
kurcze panowie szybkie pytanie i głupia odpowiedź ...
mam do zaprojektowania 2 zębatki (zazębiające się wzajemnie).
zębatka nr 1: ruch max 110 stopni
zębatka nr 2: ruch 300-305 stopni (ta zębatka musi się zmieścić na ośkę 6mm [potencjometr obrotowy] czyli musi być większa)
poglądowo coś takiego:
wprawdzie to nie jest to o co mi chodzi (inny samolot - inny ruch manetki) ale mechanizm jak najbardziej jest ok. Kiedyś chcę do tego podłączyć jeszcze servo ale to kwestia przyszłości.
jak to policzyć i co brać pod uwagę kiedy przyjdą zęby (kompletnie nie znam się na mechanice)
W jednej z firm usłyszałem, że się nie da tego wyciąć laserem - czy to prawda?(mowa o zębatkach i tej kształtce z 2 dziurkami)
bardziej szczegółowe foty:
[ Dodano: 2011-10-07, 11:14 ]
Ktoś może mi wyjaśnić jak tego skryptu LISP'a używać?
Odpalam, pyta o moduł itp podaję i co dalej? nic się nie dzieje. Na koniec pyta o powiększenie i na tym koniec.
temat jest stary ale odgrzewam
Jak narysować zarys ewolwentowy koła zębatego w Autocadzie
http://youtu.be/kdSL3kTtzj0
Pierwszy raz spotykam się z kołem zębatym o zębach prostych (filmik który załączyłeś w swoim poście). Zasadniczo zarys zęba powinien mieć kształt ewolwenty. Sam przesiedziałem bardzo dużo czasu grzebiąc we wszelkiego rodzaju dokumentacjach, poradnikach, skryptach z wyższych uczelni aby dojść do tego jak wymodelować koło zębate. Mam swój obrany sposób, ale jak wszyscy którzy potrafią to robić się z nim nie podzielę (i szczerze wątpię, że ktoś to zrobi) - chyba nikt nie poda Ci gotowego algorytmu na wymodelowanie koła zębatego. Zresztą już podałem wyżej podpowiedzi gdzie szukać rozwiązań, teraz tylko musisz poświęcić trochę czasu na przestudiowanie znalezionych materiałów i próbować.
Program za pomocą którego chcesz wymodelować koło zębate nie ma znaczenia. Czy będzie to AutoCAD, Solid Works, czy jakikolwiek inny program, jeśli mam możliwość kreślenia krzywej Beziera to się nadaje. Są programy (jak na przykład AlphaCAM), które tworzą automatycznie ewolwentę zęba na podstawie zadanej średnicy zasadniczej. Czytałem jeszcze gdzieś, że można skorzystać również ze "Spirali Archimedesa" podczas tworzenia zarysu zęba, jednak osobiście nigdy z tego sposobu nie korzystałem.
inż. Mateusz
inż. Mateusz
