Program do grawerowania
tom22
Posty w temacie: 12
Post napisał: tom22 » 17 kwie 2011, 22:41
Dzięki wszystkim za wypowiedzi.
Maszyna prawie gotowa a tu jedyny program jaki jako taka znam to Corel, a w nim czegoś takiego się nie zrobi. Chciałem znać Waszą opinię w temacie.
Widzę ze nie będzie łatwo i samo się nie zrobi - więc naukę 3D czas zacząć.
Pozdrawiam wszystkich :wink:
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 17 kwie 2011, 22:42
Kombinacji wiele, dla mnie jest to najzwyklejszy MDF. Napis grawerowany frezem stożkowym z najprostszym możliwym trybem pracy (u Delcama "area clearance"). Pózniej przeszlifowany na całej powierzchni i już. Nawet nie potrzeba do tego CAM-a. Jak ktoś uparty to moze w CorelDRAW dac obrys do środka z odpowiednim skokiem (fakt - praca maszyny będzie wyglądała jak randka z zyrafą... d...cia/bużka ale wykonalna) :)
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 22:56
Andrzej_kw pisze:Jak ktoś uparty to moze w CorelDRAW dac obrys do środka z odpowiednim skokiem (fakt - praca maszyny będzie wyglądała jak randka z zyrafą... d...cia/bużka ale wykonalna) :)
Tylko skok musi być też w zetce, to Ci się zrobi kupę warstw, a efekt i tak nie najlepszy, bo wyjdą schody.
Już lepiej by było przeliczać szerokość na głębokość, nawet ręcznie.
Można dać potem aproksymację G64 i powinno wyjść dobrze.
Ale to wszystko półśrodki.
smouki
Post napisał: smouki » 18 kwie 2011, 00:07
tuxcnc, do ciebie, bo napisałeś że to nie grawer. Nie miałem złych zamiarów. Nie bierz tego do siebie. Też jestem ciekaw jak się to robi
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 18 kwie 2011, 00:25
No tak, ale Tom22 sam wspomniał, że zna tylko Corela. Zakładając frez stożkowy 6mm ze stopką 1mm można dać obrys ze skokiem 0,5mm. Corel sam wyznaczy zmianę koloru kolejnych obrysów. Będzie sporo linii, ale nie musi nic liczyć ręcznie. Eksport do zwykłego plt, a później w narzędziach ustawić parametry głębokości stopniując je. Wspomniałem o żyrafie, ponieważ ruch w zetce będzie prawie "szalony", ale mimo wszystko moze to zrobić w Corelu nic nie przeliczając. To wszystko przy założeniu, że napis nie jest zbyt wielki, bo w innym przypadku..... aż strach się bać :)
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 00:57
smouki pisze:Też jestem ciekaw jak się to robi
Teoretycznie to zadanie jest trywialne.
Jedzie się środkiem linii z głębokością proporcjonalną do jej szerokości.
Praktycznie program musi posiadać wbudowaną taką funkcję i moduł do jej wizualizacji.
Do tego gotowe biblioteki fontów i innych dupereli.
[ Dodano: 2011-04-18, 01:00 ]
Andrzej_kw pisze:Eksport do zwykłego plt, a później w narzędziach ustawić parametry głębokości stopniując je.
I wyjdą schody.
tom22
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: tom22 » 18 kwie 2011, 11:41
robi się poprzez możliwość dynamicznego układania ścieżki w osi Z i można to wykonać tylko programem 3D tak jak koledzy pisali.
Moje pytanie to - w jakim najłatwiej :smile: co wynika z natury ludzkiej - bo kiedy widzę ile jest w tym gimnastyki to zaraz myślę że może istnieje jakaś metoda dzięki której wystarczy wklepać z klawiatury napis i gotowe.
Ale jak widać tak się nie da.
Corel się na pewno do tego nie nadaje.
artmachining
Post napisał: artmachining » 19 kwie 2011, 19:08
Da się. ArtCAM Express :)
w wersji 2011 dostępnej od końca kwietnia będziesz miał dokładnie to o czym mówisz, czyli wstukasz napis (artcam wektoryzuje wszystkie czcionki truetype z windowsa, jeśli wystąpią jakieś problemy masz kreatora czcionek, w którym możesz poprawić pojedyncze znaki),
potem wybierasz strategię grawerowanie V-bit, definiujesz narzędzie, zapisujesz je w bazie narzędzi do późniejszych prac, wybierasz i przeliczasz. potem masz możliwość przesymulowania w 3D zeby zobaczyć, jak frez będzie jeździł i co dokładnie zrobi. Dużym plusem Expressa jest też to, że ma w pełni polską wersję, możliwość frezowania 3D zaimportowanych stl i sporo możliwości jeśli chodzi o obróbkę 2D i 2,5 D.
- tu przykład v-bit carvingu w expressie.
pozdr
Adam
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 19 kwie 2011, 19:43
artmachining pisze:Da się. ArtCAM Express :)
Czy mógłbyś się powstrzymać od nachalnej reklamy ?
Rozmawiamy o grawerowaniu linii o zmiennej szerokości jednym przejściem freza grawerskiego.
Ty chyba piszesz o czymś innym.
tom22
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: tom22 » 19 kwie 2011, 21:35
Jeśli używasz tego ArtCama to wrzuć jakiś napis w g-codach zobaczę czy on TAK SAM jest w stanie zrobić to o co mi chodzi.
Ja natomiast nie zasypiam gruszek w popiele :razz: i wygenerowałem pierwszy napis w 3D
Jako że moja maszynka jeszcze nie ożyła, może ktoś z kolegów wygraweruje i wrzuci zdjęcie
bo sam jestem ciekawy czy idę w dobrym kierunku.
polska1.rar
(34.32 KiB) Pobrany 359 razy
