skrzydło SZYBOWCA - jaki program
grawergift
Post napisał: grawergift » 18 gru 2009, 22:38
masz zamiar być inzynierem , wiec nie wiem czy nie byłoby dobrym rowiązaniem opanowanie autocada
program moze i trudniejszy ale nie bedziesz miał wtedy problemów ze masz skrzydło
( jakieś ) i nie wiadomo jakie ma wymiary
masz juz poszczególne przekroje wiec część roboty juz gotowa
ustawiasz wszystko w odpowiedniej odległosci i robisz powierzchnie ( miedzy obrysami krzywych )
i masz gotowy model skrzydła
masz opcje wymiarowania
masz opcje modelowania
i masz opcje renderu
no i oprócz hobby zostanie zdobyta wiedza która przyda się w pracy zawodowej
p228
Post napisał: p228 » 20 gru 2009, 08:35
piszesz "Profil skrzydła mam dostępny w wersji pliku DXF ....", to znaczy ze masz to w formacie elektronicznym ? jesli tak to moze jest szansa zrobienia tego w kilka chwil.
jak masz ochote odezwij sie na pw zobaczymy co da sie zrobic. mam jakies tam ;) doswiadczenie jesli chodzi o modelowanie i obrobke.
ps. forma tez nie bedzie problemem :)
b
pol6455
Post napisał: pol6455 » 28 gru 2009, 17:41
znalazłem taki toutarial jak zrobić eliptyczne skrzydło w rhino ale niestety instruktor nie zrobił żadnych opisów obrazków
http://www.ampedworld.com/rhino%20wing%20tutorial.htm
bildder
Post napisał: bildder » 28 gru 2009, 21:13
Jezeli macie jakies konkretne wymiary to podajcie, a przygotuje krotki tutorial step by step w SolidWorksie, jak to zrobic. Czy poszczegolne przekroje sa takie same, tzn przeskalowane? czy zmieniaja sie proporcje?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
pol6455
Post napisał: pol6455 » 28 gru 2009, 21:51
Dziękuję Ci Pawle! Poszczególne przekroje są tylko przeskalowane, ich kształt nie ulega zmianie. Wysłałem Ci plik i list na PW
[ Dodano: 2010-01-16, 13:27 ]
Model gotowy. Teraz tylko musimy skończyć frezarke. Miłego oglądania :) Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i dobre rady. Strasznie wciągnęło mnie modelowanie w Rhino :)
Tutaj jest film z efektem pracy
Szczególne podziękowania dla Pana Bogdana (p228) !!!
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 25 sie 2011, 23:52
Witam serdecznie i gratuluję rezultatu.
Jeśli można mam pytanie jakim programem generujesz kod dla maszyny. Tak się składa, że z modelowaniem 3D nie mam większych problemów. Z generowaniem kodów z modelu 3D jest już gorzej. Dotychczas używam SheetCama, jednak on nadaje się raczej do 2D. Mam EdgeCama, jednak w wersji Student i generowanie kodu jest niedostępne. Bardzo chciałbym wyfrezować sobie zaprojektowany model 3D.
Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
