Vectric Aspire 8.0
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Vectric Aspire 8.0
Post napisał: dolph » 17 cze 2015, 14:31
Witam ponownie :)
Przesiałem się na taki oto software i powstanie kolejna dawka filmów w tym temacie.
Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Apire 8.0 - śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć lub pokazać na wizji.
Jare
Jarek
rena
Post napisał: rena » 27 cze 2015, 22:05
Witam. Mam 2 pliki stl oraz eps jak to połączyć?
pozdr/AW
CzarnyIwan
Jak łączyć pliki 3ds Vcarve 8.0
Post napisał: CzarnyIwan » 28 kwie 2017, 11:51
mam problem z plikami 3ds. Mam kilka plików ze strukturami które można łączyć ze sobą, wzór pasuje. Problem pojawia się przy krawędziach łączenia. W plikach jest jakaś krawędz która na styku powoduje powstawanie linii. Czy jest jakiś sposób by się tego pozbyć programowo
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 kwie 2017, 16:47
rena pisze:Witam. Mam 2 pliki stl oraz eps jak to połączyć?
Nijak.
STL to format pliku zwierający bryły/modele 3D
EPS to format pliku zawierający rysunki wektorowe.
Nie jest możliwe połączenie w/w rodzajów plików i/lub ich zawartości.
CzarnyIwan
Post napisał: CzarnyIwan » 29 kwie 2017, 07:42
A jak połączyć dwa pliki STL by nie było pomiędzy nimi przerwy?
spebik
Post napisał: spebik » 29 sie 2017, 12:23
Fajny i prosty program ale nie wiem jak użyć obróbki wykańczającej jak również fazowania krawędzi.
Jeżeli to możliwe to proszę o jakieś nakierowanie na temat.
pozdrawiam
Wojtek
