Proszę o pomoc w dobraniu oprogramowania CAM, posiadam program do obróbki CAD Autodesk Inventor proffesional 2014. Chciałbym teraz mieć dobry program do symulacji obróbki oraz skrócenia programów CNC, jaki państwo program polecacie SolidCAM EdgeCAM czy jakiś inny ?
Z góry dziękuje za odpowiedz
Jakie oprogramowanie CAM
Edgecam jest certyfikowanym rozwiązaniem CAM dla programu Autodesk Inventor.
- Edgecam otwiera i pracuje na oryginalnych formatach Autodesk Inventor plików części *IPT i złożeń *IAM.
- Współpraca pomiędzy Autodesk Inventor a Edgecam odbywa się asocjatywnie, tzn. po zmianie detalu w programie Autodesk Inventor, ścieżki narzędzia są aktualizowane w programie Edgecam.
- Edgecam jest programem niezależnym od programu Autodesk Inventor tzn. może być zainstalowany na stanowisku na którym nie ma oprogramowania Autodesk Inventor lub może być zainstalowany na stanowisku na którym jest Autodesk Inventor.
- Możesz w środowisku Autodesk Inventor zainstalować CADlink do Edgecam wówczas Edgecam wchodzi w skład interfejsu Autodesk Inventor.
- Edgecam automatyczne i półautomatyczne wyszukiwanie cechy technologicznych z Autodesk Inventor, typu: otwory (z gwintami), kieszenie, stemple, płaskie regiony i rowki.
- Dodatkowo Edgecam obsługuje Autodesk Inventor Vault, który jest w interfejsie Edgecam.
