Błąd przy wycinaniu kształtu. Może ktoś rozwiązał podobny problem
: 30 lis 2018, 17:03
Przy wycinaniu gwiazdy /jeden bok ma 3cm długości/ frezarka CNC .
wycina widoczną lekką, krótką falą, powstają widoczne garbiki na powierzchni cięcia.
Przejście kilkukrotne i błąd jest w tym samym miejscu na każdej głębokości.
Program jest dobry, bo na drugiej frezace wychodzi idealnie.
Sterowanie pod krokowce poprzez panel ręczny A11 Richauto.
Przy większych prędkościach 5000mm/min większy błąd...
Wygląda na błąd interpolacji ruchu po prostej pod kątem.
Drivery 5,83A, 1600 steps i silniki Leadschine 4,5 Nm,
Może powodem jest błędne ustawienia tzw. morfing kroku
Przy dużych prędkościach półkrok/pełen krok jest lepszy, ale dobrej klasy niedrogie sterowniki potrafią dostosować podział kroku do częstotliwości nadchodzących impulsów
ale co lepiej pozmieniać w ustawieniach.?
G-kod jest na 100% dobry
Czy spotkał się z takim problemem i udało mu się znaleźć przyczynę ?
