sterowanie obrabiarki 5 osiowej
: 28 sie 2018, 23:39
autor: zzzZZZ
hejo,
zastanawiam się nad budową (nie buduję) obrabiarki 5 osiowej działającej mniej więcej tak:
czy ciężko jest zrobić sterowanie do takiej maszyny przy użyciu LinucCNC ewentualnie Macha?
dużo programów CAM wspiera obróbkę 5 osiową? znajdzie się gotowy postprocesor czy raczej trzeba pisać samemu?
tak sobie po prostu rozmyślam nas całą kinematyką tego układu, nad wszystkimi funkcjami opisującymi położenie przedmiotu, narzędzia i dochodzę do wniosku, że czteropak to za mało na rozwiązanie tego problemu
Re: sterowanie obrabiarki 5 osiowej
: 29 sie 2018, 00:16
autor: Steryd
Taki układ jak narysowales jest trochę bez sensu. Zamiast jednego z obrotów przydalby się pionowy ruch narzędzia. Co do reszty, to zalezy czego wymagasz. Sterowanie po prostu pozycjami, bez śledzenia końcówki narzędzia ani powiązania plaszczyzn to możesz zrobić byle czym. Ostatecznie to tylko kwestia poruszenia 5cioma napędami niezależnie. Co do postprocesora, to tez nie problem, poki nie wymagasz np. Kontroli kolizji I innych bardziej wymagających rzeczy, do ktorych potrzebne są dane konlretnej maszyny.
: 29 sie 2018, 02:22
autor: Yarec
Uklad osi
sterowanie programowe
sterownik zespolony
ot i cała filozofia
Albo się myśli albo zajmuje "cztero-pakiem" - razem jedno i drugie do dupy...
: 29 sie 2018, 08:52
autor: zzzZZZ
@Steryd masz rację w przypadku frezarki trochę bez sensu te osie. Ale powiedzmy, że zamiast wrzeciona montuje laser
@Yarec luźnym rozważaniom sprzyja luźna atmosfera, a czteropak dobrze rozluźnia
Dzięki za odpowiedzi, czytam dalej, szukam dalej.
: 29 sie 2018, 09:20
autor: Steryd
Nawet w przypadku lasera, może byś chciał wycinać w różnych srednicach rury...
: 29 sie 2018, 10:06
autor: zzzZZZ
Znów racja
no to zostajemy przy frezarce i dodajemy kolejna oś.
Dodane 19 minuty 29 sekundy:
chociaż w sumie to oś obrotowa narzędzia (niebieska) jest powielona przez oś obrotową materiału. Więc zamiast dokładać oś trzeba ją po prostu przenieść
: 29 sie 2018, 12:51
autor: Yarec
zzzZZZ pisze:Dodane 19 minuty 29 sekundy:
- (cztero-pak nie działa)
widziałeś układ osi ? to korzystaj.
oś "C" np. stół obrotowy stosuje się gdy - frezujemy kanał po obwodzie stożka ściętego - taka obróbka (jednym ciągiem) po obwodzie gwarantuje jakość a nie "kanał w schodki" (a nie z osi X,Y,Z,B)
: 29 sie 2018, 14:33
autor: zzzZZZ
no to wychodzi to co u mnie po wywaleniu ciemnoniebieskiej i dodaniu Z narzędzia. Właśnie o to mi chodzi by nie było "kanału w schodki"
: 29 sie 2018, 15:54
autor: Yarec
poddaje się - powodzenia.
