obsługa programu mach 3
: 18 sty 2018, 18:15
autor: daniello1a1
pytanie dotyczy programu mach 3 czy posiada on taką opcję wpiszę np w osi y wymiar +100 mm i maszyna po naduszeniu odpowiedniego przycisku w programie przesunie bramę plazmy o 100 mm bez wpisywania kodów W tej chwili działa to na zasadzie przycisku klawiatury strzałki i muszę celować w wymiar Nie znam się na obsłudze programu proszę o pomoc
Re: obsługa programu mach 3
: 18 sty 2018, 22:36
autor: Petroholic
Możesz sobie to zaprogramować w makro pod kodami M na przykład, a potem wywoływać jednym wpisem...
Jest też chyba opcja dodania skrótu klawiaturowego i może on wywoływać kod M...
: 19 sty 2018, 20:36
autor: k-m-r1
Tak w oknie MIDI podać komendy g-kodów
Tak można na sztywno przypisać wartość kroku aktualne +100mm
można zmienić w trybie Jog wartość kroku np z 10 na 100 i maszyna pojedzie o 100 w dowolnej osi
: 19 sty 2018, 21:50
autor: Petroholic
k-m-r1 pisze:można zmienić w trybie Jog wartość kroku np z 10 na 100 i maszyna pojedzie o 100 w dowolnej osi
To chyba najgłupsze co można zrobić jeśli się nie chce rozpirzyć stołu
Chciałbym zobaczyć jak ktoś ustawia 1 krok Joga na 100mm, robi powiedzmy 3 kroki, a potem stwierdza, że przypadkiem mu się Jog na Z przestawił
Chyba, że ktoś wcześniej ustawi soft limit nad stołem/materiałem to wtedy nie jest to najgłupsze wyjście
