Kilka pytań dotyczących pracy frezarki
: 13 lis 2017, 21:50
autor: Daniel15
Witam przejdę odrazu do sedna a wiec:
Jeśli zły dział proszę o przeniesienie
1. Jak ustawić to ze np. Jak mam kostkę aluminium o wymiarach 20x20x20mm to frezarka wie gdzie ma zacząć frezowanie i ze np. Nie będzie frezowana w „powietrzu”
2. Jak to jest tworze model np, monety w auto CAD i co dalej? Wiem ze zamienia się to na G code (chyba) ale jak to się dzieje przez jaki program
Wiem ze dla niektórych te pytania to jak pytanie się ile to 2+2 No ale tak to Iuz jest :)
Re: Kilka pytań dotyczących pracy frezarki
: 14 lis 2017, 08:45
autor: grg12
2. Gcode generujesz przy pomocy programu CAM (lub piszesz ręcznie...). Czesto CAM jest zintegrowany z cad - np. pakiet Fusion360 (można się nim pobawić za darmo).
1. Przy przeksztalcaniu rysunku do gcode wybierasz sobie punkt charakterystyczny na materiale (najczęściej któryś róg, czasami otwór z poprzedniej operacji) i generujesz kod względem tego punktu. Przed uruchmieniem gcode naprowdzasz frezarkę na ten punkt i mówisz jej że tu ma zacząć. Nazywa się to (afair) ustawianiem punktu zerowego, zerowaniem lub szukaniem krawędzi. Może być robione "na oko" lub z użyciem czujnika - zależnie od tego co masz do dyspozycji i na jakiej dokładności ci zależy.
: 14 lis 2017, 21:25
autor: Daniel15
Ok dzięki właśnie na taka odpowiedz czekałem :)
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
grg12 pisze: ↑
14 lis 2017, 08:45
Czyli mając ta kostkę muszę np. Ustawić frez mniej więcej idealnie na rogu i powinno być Ok?
: 15 lis 2017, 07:43
autor: Majster70
Daniel15 pisze: ↑
14 lis 2017, 21:25
Czyli mając detal, baza na obrabiarce (zero układu maszynowego) musi się zgadzać z bazą w programie CAM (czy ewentualnie z rysunkiem jeśli piszesz program z "palca")
Czyli jak ustawiasz się (frez w twoim przypadku) do rogu kostki, to względem tego samego rogu na rysunku odnosisz wszystkie wymiary i względem niego piszesz program, lub w programie CAM-owskim umieszczasz na nim początek układu współrzędnych. Inaczej mówiąc początek układu współrzędnych na obrabiarce i w programie muszą się pokrywać i do tego układ współrzędnych musi być tak samo zorientowany (kierunki osi układów współrzędnych muszą się zgadzać).
Zero (bazę) możesz umieścić w dowolnym miejscu tam gdzie ci najwygodniej, byle zgodnie. Najczęściej jest to na środku górnej powierzchni kostki, bo najłatwiej dokładnie tam ustawić zero. Wcześniej ustawiasz kierunek kostki - ustawiasz któryś bok kostki równolegle do osi któregoś posuwu. Zazwyczaj najdłuższy bok kostki równolegle do osi X. Jeżeli masz rowki teowe w stole frezarki, to wkładasz w nie kamienie i dopychasz kostkę do kamieni. Jak nie lub chcesz być dokładny, to używasz do tego czujnika zegarowego. Jak nie potrzebna ci żadna dokładność to "na oko"
