Strona 1 z 3
Problemy z GRBL Controller
: 23 paź 2017, 13:01
autor: 251mz
Wgrałem do Arduino UNO Grbl Controller.
Na komputerze zainstalowałem GRBL Controller 3.6.1
Wtykam arduino do usb i jest ok .
Wciskam Open i melduje się Grbl 0.9a.
Teraz gdy w linijce command wpiszę $$ i wciskam enter nic się nie dzieje , tak jak by enter nie działał.
Dopiero jak kliknę Close/Reset to pojawiają mi się takie parametry jak widać na screenie.
W zakładce GRBL Settings też puściutko....
Czy ktoś się spotkał z czymś takim? Co było problemem?
Uprzedzając pytania:
-Wyczyściłem w arduino ide eeprom z wartością 1024.
-System mój to win 10 64bit
-To samo mam na 2ch różnych sztukach arduino uno...
: 23 paź 2017, 13:17
autor: upanie
Prędzej zmień program PC-towy niż arduinowy.
Spróbuj jakiś inny, np. Universal Gcode Sender, bCNC czy cós takiego.
: 23 paź 2017, 14:00
autor: Steryd
Jw. Też miałem takie jazdy jak próbowałem ten program.
: 23 paź 2017, 14:11
autor: 251mz
Seconds to wait to response ze 100 na 1 zmieniłem i teraz chodzi .
Ale znów mam jakieś inne lepsze jazdy....
Patrzcie na filmiku
https://youtu.be/7fp7kAHj7AY
Zarzucam mu g01x100f2000
I robi takie skoki , ale to widać ,ze programowe bo silnik nie drży.
Potem jak już sobie stanie próbuję mu to samo g01 zapodać.
To tylko silnik lekko pisknie jak by ze 2-3 kroki zrobił.
To samo na inne g01 , pomaga restart i można to samo od nowa...
: 23 paź 2017, 15:11
autor: 251mz
upanie,
Zmieniłem na Universal gcode sender i jaja podobne się działy jak na filmiku co wkleiłem.
W końcu zmieniłem wsad procka na grbl ale wersję 0.9j.
Z softem grbl controller w ogóle połączyć się nie chce.
Za to z gcode senderem łączy się i chodzi wydaje się ,że dobrze...
: 23 paź 2017, 17:11
autor: upanie
A dlaczego nie chcesz użyć nowej wersji GRBL-a?
: 23 paź 2017, 17:36
autor: 251mz
upanie pisze:A dlaczego nie chcesz użyć nowej wersji GRBL-a?
Tzn o ktorej piszesz?
Bo wgralem do procka 0.9j i to chyba najnowszy
A ten soft na kompa 3.6.1 z nim nie dziala wiec co moge innego wgrac ?
: 23 paź 2017, 17:45
autor: upanie
: 23 paź 2017, 18:37
autor: 251mz
uuuuupanie...
To ja sto lat za murzynami jestem widzę....
Faktycznie , teraz widzę ,że taka jest...
Dziś już mi się nie chce ale jutro zobacze....
W ogóle ktoś ma jakieś doświadczenia jakie prędkości wyciągają na DRV8825 silniki?
Bo mi max na granicy stabilności udało się wyciągnąć 5obr/sek i bez różnicy czy podział na 8 czy na 32...
Zasilanie 24V
Napięcie Vref na DVR ustawione na 0,5V więc powinien być prąd ok 1A
Silnik 0.9Nm 1A
https://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-sm5 ... p-140.html
Ogólnie coś ta prędkość za mało mi się widzi...
Z drugiej strony dużą indukcyjnośc ma silnik..
: 23 paź 2017, 20:33
autor: Steryd
Sprawdź charakterystykę silników, może im już nie starczać momentu. -na pewno im wyższe obroty, tym niższy moment.
Przestaw długość impulsu step (pierwszy albo drugi parametr) na ponad 20 mikrosekund (fabrycznie jest chyba 15) spokojnie możesz jechać do 50 bez strat na szybkości.
