Wgrywanie programów NC do Sinumerik 840D
: 21 sie 2017, 15:14
autor: miskov
Witam serdecznie!
Od niedawna uczę się obsługi maszyny MiniMill XYZ z Sinumerik 840D.
Jednak chciałbym wgrywać programy napisane na komputerze i nie przepisywać ich przez sterownik ręcznie. Rozumiem, że możliwości wgrania programów jest kilka.
Nie chciałbym chodzić zawsze do maszyny z komputerem - więc Ethernet odpada, PCU50 również odpada.
Najłatwiej byłoby dla mnie korzystać z karty PCMCIA, której używam do stojącego obok FANUCa.
Czy adapter PCMCIA na RS232 będzie działać?
Czy Sinumerik może przyjmować tylko "oryginalne" karty?
Panel 840D posiada też wejście na USB - czy przez nie też można zgrywać? Czy muszę jakoś specjalnie skonfigurować/wgrać sterowniki na pendrive?
Dzięki wielkie za ewentualną odpowiedź!
Michał
: 22 sie 2017, 09:23
autor: Sieto
Za pomocą pendrive bez problemu przesyłałem programy, aczkolwiek był to Sinumeric 840D z nakładką.
No ale sądzę, że nie powinno być problemu. Musisz spróbować.
: 22 sie 2017, 09:57
autor: Steryd
zależy który to 840D seria powerline miała obsługę pendrive'a tylko w połączeniu z dyskiem wewnętrznym. Jak nie masz dysku, to gniazdo USB służy tylko do podłączenia klawiatury pod panel, a dane można przenosić tylko PCMCIA, albo RS. adapter nie przejdzie, bo dane muszą być przesyłane, więc albo karta bezpośrednio w panel (jest tam gniazdo na PCMCIA, ale przy wkładaniu/wyjmowaniu trzeba resetować system, albo komputer z RS pod ręką. Może być z przejściówką FTDI albo PROFILIC.
: 22 sie 2017, 10:21
autor: miskov
Sieto pisze:Za pomocą pendrive bez problemu przesyłałem programy, aczkolwiek był to Sinumeric 840D z nakładką.
A mógłbyś wytłumaczyć troszkę jak dla zielonego w temacie Sinumerików?
Tzn. wkładam USB -> Program manager -> Continue -> Read in ?
[ Dodano: 2017-08-22, 10:35 ]
Steryd pisze:zależy który to 840D seria powerline miała obsługę pendrive'a tylko w połączeniu z dyskiem wewnętrznym. Jak nie masz dysku, to gniazdo USB służy tylko do podłączenia klawiatury pod panel, a dane można przenosić tylko PCMCIA, albo RS. adapter nie przejdzie, bo dane muszą być przesyłane, więc albo karta bezpośrednio w panel (jest tam gniazdo na PCMCIA, ale przy wkładaniu/wyjmowaniu trzeba resetować system, albo komputer z RS pod ręką. Może być z przejściówką FTDI albo PROFILIC.
Oh! Namieszałem - to 810D Powerline. Przepraszam.
Dysk zewnętrzny to rozumiem PCU50? Jak się upewnić, że takiego tu na pewno nie ma, tzn. gdzie go szukać/sprawdzić?
Jeżeli chodzi o PCMCIA - w samym panelu nie mam gniazda, podsyłam zdjęcie
Jest natomiast możliwość wpięcia jej z tyłu w skrzynce sterowania/elektrycznej.
: 22 sie 2017, 11:16
autor: Sieto
U mnie to wyglądało tak, że gdy wchodziłem w Program Manager, to na dole ekranu obok NC pojawiało, że został podpięty USB dysk. Jednak była to nowsza generacja, także nie wiem jak to będzie u Ciebie.
: 22 sie 2017, 12:57
autor: Steryd
jak kolega wyżej napisał. wchodzisz w manager programów i w przyciskach funkcyjnych masz pamięć, dysk karta ATA/ USB. Jak wytkniesz pendrive'a (tylko musi być sformatowany standardowo FAT32) to uaktywni się przycisk od usb i możesz tam wejść i skopiować pliki.
ZTCP, to z USB nie można bezpośrednio puszczać programów tylko z karty.
: 31 sie 2017, 08:55
autor: miskov
Steryd pisze:jak kolega wyżej napisał. wchodzisz w manager programów i w przyciskach funkcyjnych masz pamięć, dysk karta ATA/ USB. Jak wytkniesz pendrive'a (tylko musi być sformatowany standardowo FAT32) to uaktywni się przycisk od usb i możesz tam wejść i skopiować pliki.
Niestety wtykając Pendrive Sinumerik nie reaguje i nie pokazuje zmian. W przyciskach funkcyjnych mam jedynie:
NC / CARD / SINUMERIK
klikając na CARD lub SINUMERIK pokazuje się informacja "no acces to selected drive".
Kilka pytań, może błądzę, ale zapytam:
1. Pomyślałem, że może to kwestia kluczyka w stacyjce? Do sinumerików są różne kolory kluczy?
2. Jeszcze wspomnę, że przy włączanie systemu, przed zerowaniem maszyny pokazuje się alarm "Network Driver Error" to może powodować problem?
3. W skrzynce z sterownikami jest wejście na kartę PCMCIA - rozumiem, że do wgrywania softu? A nie jako zwiększenie pamięci?
Pozdrawiam serdecznie
Re: Wgrywanie programów NC do Sinumerik 840D
: 28 kwie 2018, 10:13
autor: techmarka
Jeśli temat dla kogoś jeszcze aktualny, posiadam postprocesor, proszę pisać
[email protected] .
: 27 cze 2018, 09:08
autor: xdragonsx350
Dzięki za dobry program. Dziękuję za filantropa.
ดูแลสุขภาพ
