obsługa programu mach 3
pytanie dotyczy programu mach 3 czy posiada on taką opcję wpiszę np w osi y wymiar +100 mm i maszyna po naduszeniu odpowiedniego przycisku w programie przesunie bramę plazmy o 100 mm bez wpisywania kodów W tej chwili działa to na zasadzie przycisku klawiatury strzałki i muszę celować w wymiar Nie znam się na obsłudze programu proszę o pomoc
Re: obsługa programu mach 3
Możesz sobie to zaprogramować w makro pod kodami M na przykład, a potem wywoływać jednym wpisem...
Jest też chyba opcja dodania skrótu klawiaturowego i może on wywoływać kod M...
Tak w oknie MIDI podać komendy g-kodów
Tak można na sztywno przypisać wartość kroku aktualne +100mm
można zmienić w trybie Jog wartość kroku np z 10 na 100 i maszyna pojedzie o 100 w dowolnej osi
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
To chyba najgłupsze co można zrobić jeśli się nie chce rozpirzyć stołu Chciałbym zobaczyć jak ktoś ustawia 1 krok Joga na 100mm, robi powiedzmy 3 kroki, a potem stwierdza, że przypadkiem mu się Jog na Z przestawiłk-m-r1 pisze:można zmienić w trybie Jog wartość kroku np z 10 na 100 i maszyna pojedzie o 100 w dowolnej osi
Chyba, że ktoś wcześniej ustawi soft limit nad stołem/materiałem to wtedy nie jest to najgłupsze wyjście
