Co najpierw?
: 19 sty 2016, 16:24
autor: Patryk0405
Witam , mam 25lat i chcialbym zacząć swoją przygode z programowaniem maszyn cnc, poszukuje w tym kierunku pracy ale cieżko jest coś znależć bez doświadczenia , wiec postanowilem troszkę sam się nauczyć i potem szukac czegoś ... co proponujecie na początek ? w jakim programie najpierw nauczyć sie pisać programy? może ktoś ma pomysł jak sie zabrać do tego tematu od 0 ?? jedyne co to mam ukończony kurs rysunku technicznego.
: 19 sty 2016, 21:29
autor: kubus838
To najpierw musisz się zapoznać z obróbką skrawaniem. Później z jakimś CAD/CAM pod warunkiem oczywiście, że nie chcesz tago robić z pulpitu maszyny a na końcu z programem sterującym obrabiarką.
Jakiego CAD/CAM-a chcesz używać to najlepiej żebyś sam podjął decyzje. Tu na forum są zakładki opisujące takie opragramowanie. Każdy tego typu program ma swoich zwolenników i wrogów i tyle dostaniesz zdań i dalej nic wiedział nie będziesz. Najlepiej zapytaj producentów lub dystrybutorów. Oni bardzo często udpostępniają programy w wersji demo czy trial i wtedy sprawdzisz który będzie najlepiej Tobie odpowiadał.
Ja osobiście używam Rhinoceros, Rhinoart, Rhinocam.
robert
: 09 lut 2016, 14:17
autor: Patyk69
Polecam na poczatek moze jakies szkolenia z zakresu programowania CNC lub operator CNC
Jest wiele firm zajmujacych sie takimi szkoleniami w woj.podkarpackim polecam POLTRA naprawde firma godna polecenia
Samemu moze byc ci ciezko sie nauczyc , ale dla chcacego nic trudnego
Moze odrazu nie zaczniesz programowac 5 osi i do tego perfect poslugiwac sie siolidem jak i edgecamem
: 11 lut 2016, 11:55
autor: komar15
jeśli nie masz pojęcia o CNC i programowaniu - najprostszym co jest w tym momencie to CAMy typu ArtCAM Express . Oczywiście ofert pracy jako tako z tego nie ma, ale na totalny początek mozesz sobie zobaczyć jakie są istotne parametry i aspekty przy początkowej obróbce. masz tam dodatkowo sylumacje, baze narzędzi itp.
Jeśli chcesz totalnie od 0 tworzyć projekty (również od modelu 2D) - Autocad to podstawa, gdzie generujesz pliki w dxf lub w dwg. ale jeśli chodzi o coś bardziej przyziemnego cenowo zobacz sobie Viacad.
tak jak poprzednicy pisali - wszystko zależy od Twojego zaangażowania, więc jeśli jesteś w stanie - przejrzyj sobie google co do programów CAD/CAM, które są bardziej zaawansowane, jest też sporo tutoriali, same programy też mają swoje samouczki.
