Sterowanie ostrzarką CNC
: 23 lip 2015, 09:04
autor: Darki
Zamierzam zbudować ostrzarkę CNC. Najpierw muszę przeprowadzić symulację ostrzenia linii śrubowej frezu (ruch po ślimaku) w programie sterującym żeby się przekonać że nie będzie z tym problemu. Jak na razie spodobał mi się LinuksCNC. Zainstalowałem sobie LinuksaCNC 2.6.8 na virtualbox-ie i bawiłem się na programowanie lini śrubowej frezu w G kodach da się to zrobić ale kupa zmieniania programu by była przy każdorazowej zmianie frezu. Idealnym rozwiązaniem są suby NGCGUI, pytanie czy ma ktoś już zrobionego takiego suba? Z tego co się orientowałem to możliwe że wrzucany był na forum taki sub. Muszę również wymyślić jak najszybciej odczytać pochylenie lini śrubowej frezu. Myślałem o wstępnym pomiarze kątomierzem a pózniej po założeniu na maszynę przyłożeniu czujnika i wprowadzeniu korekty kąta. Podobno jest funkcja sprzężenia osi z obrotami, czyli obracając ręcznie wrzecionem jednocześnie rusza oś. Robił ktoś coś podobnego? Pozdrawiam
Re: Sterowanie ostrzarką CNC
: 23 lip 2015, 13:57
autor: kamar
Darki pisze:Jak na razie spodobał mi się LinuksCNC.
Zdziwiłbym się gdyby padły inne propozycje :)
Mój subik na linię śrubową nizej.
Na symulatorze będzie ciężko, zmusić axsisa do prawidłowego wyświetlania łatwo nie jest.
Walczyliśmy kiedyś w dziale linuxa i trzeba by odszukać.
Kod: Zaznacz cały
(       O S T R Z A L K A        )
(     frezy palcowe - spirala   )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2013-05-06 08:01> )
(          USTAWIENIA            )
(info: Ostrzenie spirali)
o<ostrze_spirala> sub
#<srednica> = #1 (=30 średnica)
#<kat> = #2 (=15 kąt spirali)
#<dlugosc> =  #3 (=50 długość)
#<liczba_piorek> = #4 (=6 ilość ostrzy)
#<skok> = #5 (=0.1 dobieranie)
#<liczba_krokow> =  #6 (=10 ilość cykli)
#<predkosc> = #7 (=40 prędkość)
#<dojazd> = #8 (=10 dojazd)
#<wyjazd> = #9 (=10 wyjazd)
#<kat>=[90-#<kat>]
#<korekta_pocz> = [#<dojazd> * tan[#<kat>]]
#<korekta_koncowa> = [#<wyjazd> + tan[#<kat>]]
( licze kat A )
#<kat_A> = 0
#<kat_A> = [#<srednica> * 3.1415] ( obwod = d * PI )
#<tan> = [TAN[#<kat>]]
#<b> = [#<dlugosc> / #<tan>]
 ( b = dlugosc / TAN kat )
#<kat_A> = [360 * [#<b> / #<kat_A>]] ( A = 360 * [b / obwod] )
#<piorko> = -1
#<aktualny_Y> = 0
#<krok> = 0
m3 s1 m8
g0 x[#<dojazd>] y-1 z0
g0 a0
o200 while [#<krok> lt #<liczba_krokow>]
    G0 Y#<aktualny_Y>
     o300 while [#<piorko> lt #<liczba_piorek>]
     	   #<aktualny_kat> = [#<piorko> * [360 / #<liczba_piorek>]]
	 g0 a-[#<aktualny_kat> - #<korekta_pocz>] ( ustawiam piorko )
	  g0 y[#<aktualny_Y> + #<skok>] ( dodaje skok )
	  g1 x[#<dlugosc> + #<wyjazd>] a[#<aktualny_kat> +  #<korekta_koncowa>] f#<predkosc> ( ostrze piorko )
	  g0 y-1
	  g0 x[#<dojazd>] a[#<aktualny_kat> +   #<korekta_pocz>]
	  #<piorko> = [#<piorko> + 1]
   o300 endwhile
   #<piorko> = 0
   #<aktualny_Y> = [#<aktualny_Y> + #<skok>] ( dodaje skok )
   #<krok> = [#<krok> + 1] ( jeden do kroku )
o200 endwhile
g0 y-40 m5
a0
o<ostrze_spirala> endsub
Tak to z grubsza wygląda:
[youtube][/youtube]
: 23 lip 2015, 15:11
autor: Darki
Dzięki wielkie, wieczorem pobawię się tym subikiem na symulatorze :smile:
: 24 lip 2015, 22:35
autor: Darki
Niestety nie udało mi się uruchomić tego suba, program nie reaguje na niego. Wyjezdzam teraz na urlop, po powrocie bedę z tym walczył :???:
: 25 lip 2015, 08:21
autor: enterzbigi
Na pewno działa .Ja mam dorobioną przystawkę na frezarkę do ostrzenia frezów i jestem zadowolony.
: 31 lip 2015, 19:06
autor: Darki
Panowie mam problem z uruchomieniem jakiegokolwiek suba z forum. Mam zainstalowanego linuxCNC 2.6.8 na Virtualboxie.
Otwieram:
linuxCNC-My Configurations-sim.axis-axis_9axis
W pliku axis_9axis.ini mam zwiększony zakres maszyny w używanych osiach
Włączam maszynę
Bazuje wszystkie osie
Wczytuje program skopiowany z forum "ostrze_spirala.ngc" który zapisałem w katalogu nc_files
(po wczytaniu wyskakiwał błąd ze brakuję znacznika końca programu wiec dopisałem m30-jest ok)
Następnie próbuję właczyc symulację i zero reakcji programu (czasami wyskoczy błąd "zachwianie czasu rzeczywistego")
Próbowałem też z innymi subami dostępnymi na forum i również program nie reaguje. Po napisaniu własnego programu w g codach chodzi mi cała symulacja bez problemu. Gdzie mogę robic błąd?
: 31 lip 2015, 21:23
autor: kamar
Pokaż zrzut ekranu.
Obstawiam brak NGCGUI a jeśli tak, to daleka droga przed Tobą :)
: 02 sie 2015, 10:45
autor: Darki
Racja, próbowałem to odpalić w symulacji bez NGCGUI. W symulacji z NGCGUI udało mi się uruchomić dwa suby które znalazłem na forum (seger zewnetrzny i seger wewnetrzny) i wszystko ładnie chodzi. Gdy próbuję wczytać sub "ostrzenie_spirali" pojawia się błąd, podejrzewam że symulacja nie obsługuje osi A. W symulacji NGCGUI-demo są tylko trzy osie XYZ.
