coreldraw 9 błąd w skalowaniu
: 24 paź 2007, 12:19
Witam mam taki problem po zapisaniu pliku plt z corela i przezekonwertowaniu go na gkod programem mach 2 maszynka nie wycina mi kwadratu 50mmx50mm takiego jak narysowałem w corelu tylko jakies 1,5x1,5 mm nie wiem gdzie tkwi problem pracowałem na corelu 12 i było to samo czytałem na forum ze nowsze corele mają błedy w przeliczaniu wymiaru i ze na corelu 9 tego problemu nie ma ale u mnie w corelu 12 i 9 dzieje sie dokładnie to samo moze mam coś w machu zle ustawione??
