Jak podzielić na klika cykli głębokość frezowania w Mach2
: 15 paź 2007, 20:10
autor: mb7761
W jaki sposób zdefiniować w Mach2 frezowanie obiektu z dxf tak aby za każdym przejściem frezował 2 mm w głąb materiału , a nie 10 tak jak jest to zdefiniowane w głównej konwersji .
: 16 paź 2007, 22:56
autor: borogro
witam
nie posiadam i nie dzialalem w jakimkolwiek wydaniu mach
działam na centrum obróbczym w EluCadzie gdzie taki typ obróbki robię osobno jako tzw. część.dla pewności,aby maszyna nie ustawiła sobie własnych ustawień (lubi sobie ułatwiać życie niemiłosiernie:) i zeby nie zaczeła frezować materiału na głębokości 20mm przy czesci roboczej freza 15mm:) nadaje jej tzw.priorytety obróbki.zobacz w mach czy jest coś takiego.
np.
jeżeli mam wyfrezować jakiś otwor to podaje parametry materiału (wklejam z autocada rysunek w pliku dxf jako kontur).potem ustalam obróbkę.
narzędzie,parametry obróbki i wszystkie zbędne dla mnie duperele sama sobie dobiera (oczywiście kiedys musiałem to wklepać zeby sie teraz nie męczyc:).następnie umiejscawiam obróbkę na materiale.
jezeli za jednym razem nie moze ,,brać" wiecej materiału to taką samą obróbkę o tych samych parametrach i w ogole identyczną (oprócz głębokości)osadzam coraz głębiej.poszukaj w machu ,,tabeli głębokości" lub ustawien głębokosci obrobki.
poszukaj takze takiego czegoś jak optymalizacja.u mnie nie mogłem osadzac takich głębokości bo wlasnie optymalizacja była włączona i maszyna sama wiedziała ze se na spokojnie z palcem w du*** wjedzie frezem głębiej i sie nic nie stanie:).ale wyłączyłem optymalizacje ze względu na wzrost ceny głowicy do mojego kombajnu:)))))))))))
pozdrawiam i zycze sukcesu.
nie wiem czy pomogłem,ale możesz isc tym tropem.wiele maszyn ma tą samą idee działania (bo konstruktorzy zamiast sie łamać nad obliczeniami robili tylko ,,kopiuj wklej" i teraz masz kilka maszyn,kilka programów i ta samą zasade dzialania:)
: 17 paź 2007, 20:02
autor: roman_ows
W wersji oryginalnej na stronie głównej Mach'2 znajduje się "przycisk" "MultiPass", tuż ponizej "Pause". Tam programuje się wielokrotność przejść freza, przy określonej głębokości.
: 18 paź 2007, 09:53
autor: mb7761
Dzięki serdeczne romoan_ows . Wszystko działa bez zarzutu . Pzdr
