Wymiar w programie 3D a program sterujący CNC
: 19 gru 2014, 19:00
autor: kazziu
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie odnośnie przygotowania pliku pod frez CNC. Model który stworzyłem w programie Zbrush mam zamiar wyfrezować jako formę do odlewu poliuretanowego i chciałbym wiedzieć czy w standardowych softach do obsługi CNC jest możliwość przekształcenia modelu w negatyw tak aby można było wyfrezować formę odlewniczą czy muszę to przygotować w programie 3D, kolejne sprawa to wymiary, otóż jako bazę do wykonania modelu wykorzystałem obrys i znam jego całkowity wymiar wys x szer, natomiast w programie Zbrush można jedynie szacować wymiar i to bez większej dokładność, na domiar aby wykonać poprawnie odlew muszę podzielić model na kilka części i frezować je oddzielnie. Dlatego też chciałem się dowiedzieć czy soft CNC ma możliwość nestingu wielu elemetnów np. w postaci plików STL następnie poskładanie ich do kupy i zwymiarować razem jako całość wg. orginalnego wzorca z obrysu? Miałbym wtedy każdy element poprawnej wielkości... czy też muszę to również wcześniej zwymiarować w innym programie 3D lub CADzie?
Pozdrawiam i przepraszam jeżeli to jest zły dział.
: 19 gru 2014, 23:47
autor: Hans 3
Daj gotowy obraz modelu w 3 rzutach na forum a nie pisz o "nestingu" i "fikupiku". Kupa się znajdzie.
Re: Wymiar w programie 3D a program sterujący CNC
: 20 gru 2014, 11:40
autor: oprawcafotografii
Przygotuj sobie dokladne bryle kazdego kawalka formy dokladnie tak jak ma wygladac.
Pozniej w CAMie generujesz sciezki dla maszyny.
Nie wiem jak sobie wyobrazasz wykonanie formy jesli program nie pozwala Ci
kontrolowac dokladnie wymiarow???
q
: 21 gru 2014, 11:07
autor: kubus838
Co do programów robiących negatywy to poszukaj w sieci "b2g" jest to darmowiec w którym stworzysz negatyw i wyeksportujesz do stl. A tak poza tym to w CAD narysuj sobie cała forma tak jak powinna wyglądać oczywiście zgodnie z wymiarami i ją podziel na cześci które będziesz mógł frezować. Większość CAD-ów ma taką funkcje "podziel". Jeżeli zrobisz to zgodnie z wymiarami w projekcie a później podzielisz to możesz być pewien, że wymiary całości będą zgodne. A jak już będziesz miał trzy części tej formy to wtedy przygotuj sobie obróbke dla każdej części osobno. Takie rzeczy robi się w oprogramowaniu CAD/CAM a nie sterowniku frezarki tym bardziej, że forma odlewnicza to raczej jest bryła 3d.
robert
