Problem z ustawieniem prędkości obrotów wrzeciona.
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Shym1k
Post napisał: Shym1k » 18 lis 2014, 12:23
Jestem posiadaczem plotera Seron 1520A
Dotychczas używałem go do wykonywania rzeźbień typu V-Carve, z powodzeniem.
Aktualnie mam potrzebę wycięcia kilku profili z płyt sosnowych (jak i z innych gatunków).
Oprogramowanie jakiego używam do tworzenia toolpath's to Aspire.
Pojawił się pewien problem. Nie mam najmniejszego wpływu na prędkość posuwu jak i prędkość obrotów wrzeciona z poziomu programu. W ustawieniach narzędzia wpisuję zadane wartości w spindle speed, feed rate, plunge rate, ale są one w 100% ignorowane przez maszynę. Nie ważne czy ustawię 30000 obrotów na minutę czy 300, wrzeciono zawsze obraca się w tym samym tempie.
Jedyne co mogę zrobić to za pomocą pilota maszyny zmniejszyć lub zwiększyć prędkość obrotów posuwu i wrzeciona na raz, co absolutnie mi nie odpowiada. Chciałbym niezależnie kontrolować posuw i obroty wrzeciona.
Proszę o rady!
Szymon
TMK_M
Post napisał: TMK_M » 25 gru 2014, 18:51
Musisz w pilocie maszyny wejść w ustawienia o ile dobrze pamiętam w "machine setup" i wyłączyć ignorowanie f-code i s-code.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
