Szukałem tutaj na forum ale nie mogłem nic konkretnego znaleść a jestem początkujący w tej dziedzinie, a więc posiadam ploter, taki prosty domowej roboty, 2 silniki krokowe podłończone do LPT, musze je sterować fazowo więc tylko mi zostaje Turbocnc, no i właśnie mam problem z przerabianiem grafik, bo jak przerobie se coś w b2g to wgram do turbo to mi ploter chodzi tak jak drukarka, również próbowałem w programie Image to G-code ale tak samo, a poszukuje programu co by mi przerabiał tak że jak np zrobie kwadriat to stolik plotera zrobił kwadrat, chodzi mi o proste grafiki, czy litery albo cyfry, Do grawerowania używam lasera. Próbowałem również coś zrobić w Mach2 ale komputer mi się zawieszał przy nim z nie wiadomych przyczyn. Ma ktoś jakieś pomysły? bo siedze nad tym 3 dni i już pomysłów nie mam
Program do przerabiania grafik ale...
Dziękuje za odpowiedz ale mam jeszcze jeden problem, bo zrobiłem sobie w paint jakąś grafikę, następnie ją otworzyłem programem Coreltrace, wytrasowałem i zapisałem do plt, następnie otworzyłem ten plik programem Mach2 no i przekonwertowałem do cnc, otworzyłem to Turbocnc i dałem start, a ploter wykonał te ruchy już dobrze tylko że w strasznie małej wielkości, po prostu grafika po wygrawerowaniu jest malutka, posprawdzałem w tym programie Corela, jak i w mach2 ale nie znalazłem takich opcji do powiększenia obrazu, czy wie ktoś w jaki sposób/gdzie szukać opcji by to powiększyć? Pozdrawiam
