Jaki program do sterowania ploterkiem przez LPT.
: 11 lip 2007, 11:22
autor: wikingc1
Mam taki problem buduje mały ploterek i bedzie on sterowany z portu LPT poprzez Drajwery ( takie najprostsze rozwiązanie) i tu mam problem mianowicie jakiego programu użyć do sterowania tym. Wszystkie programy które znalazłem wysyłają na LPT sygnał "kierunek" i "krok" co zmusza do budowy skomplikowanego sterownika na uk. a ja potrzebuje prostych impulsów które po wzmocnieniu podam odrazu na silnik krokowy.
Pozdrawiam i prosze o szybka pomoc.
: 11 lip 2007, 12:59
autor: wood carver
Cos takiego jest możliwe w turbocnc... w zakładce "configuration" ustawiasz sterowaanie fazowe... poczytaj o tym w dziale turbocn
co chcesz sterowac, jaki silnik i w jaki sposób?
: 11 lip 2007, 14:31
autor: wikingc1
"co chcesz sterowac, jaki silnik i w jaki sposób?"
Sterować chcę dwa silniki unipilarne, normalnie pełno krokowo.
: 11 lip 2007, 16:15
autor: wood carver
no to turbo bedzie ok...
ja swego czasu kreciłem z pomocą turbo, przerobionym alternatorem z malucha...
nie spodziewaj się cudów... pełonkrokowo nie da się rozbujac silnika do jakiś zadawalajacych predkosci...
: 11 lip 2007, 17:35
autor: anoda
A jakie miałęś osiągi na tym alternatorku?
: 11 lip 2007, 17:56
autor: wood carver
w moim przypadku- bez przewiniecia...prąd 3A i marne napięcie...ledwo 2 obroty na sekunde...ale słąbe to było okropnie..
moze gdyby temu zwiększyc prąd i napięcie, moze byłoby cos z tego...ja zrezygnowałem z dalszych eksperymentów.. stopień mocy były na tranzystorach bipolarnych....
przydałby się sterownik pwm, żeby można było zwiększyc jakos napiecie...ale to już przerost formy ponad treścią. Ewentualnie pozostaje przewinąc wirnik...albo podpiac altkowi z 15A
pewnie by śmigał hihi ....
orginalnie uzwojenie jest na 12v i wytrzymuje przepłw pradu rzędu ponad 30 A ( altek jest chłodzony oczywiście)
ale:
1. maksymalnie można by tym sterowa pólkrokowo z pomocą turbocnc...
2. turbo cnc to syf straszny...praca jest skokowa, nie można osiagnąc jakiś konkrtnych prędkosci no i pod DOSem chodzi ...
darujcie sobie...poważnie..z tego pieca nie będzie chleba...
: 11 lip 2007, 18:16
autor: Leoo
wood carver pisze:nie spodziewaj się cudów... pełonkrokowo nie da się rozbujac silnika do jakiś zadawalajacych predkosci...
W swojej maszynie Kolega ma porządne sterowniki. Czy przypadkiem nie mają morfingu kroków? A może morfing powoduje przejście do półkroku?
Osiągane prędkości obrotowe bardziej zależą od napięcia zasilania a ściślej od różnicy między napięciem nominalnym silnika a sterownika.
Z tego powodu "altek" bez przewijania wymaga 120V.
: 11 lip 2007, 18:57
autor: gaspar
wood carver pisze:2. turbo cnc to syf straszny...praca jest skokowa, nie można osiagnąc jakiś konkrtnych prędkosci no i pod DOSem chodzi ...
Turbocnc nie jest takie złe. Ja na nim pracowałem przez 4 miesiące do czasu gdy nie kupiłem mach2. Program u mnie wcale nie pracował skokowo, problemem tylko było zwalnianie maszyny na łukach w związku z tym często 2 krotnie dłuższa praca. Ale nie mogę powiedzieć, że to syf bo na nim mi się zwróciła cała maszyna. Czyli ponad 10k zł.
: 11 lip 2007, 19:33
autor: wikingc1
No ten mój ploter to narazie taki eksperymentalny, nie zalezy mi na szybkości bo i tak bym duzej nie osiagnął bo jako narzedzie tnace bedzie tam laserek z nagrywarki DVD i z racji ze ma troche mało mocy ok. 200 mW nie bedzie za szybko cioł ale z folią da sobie smiało rade. A i grawerować w czarnym plastiku może ciekawie.
Mam jeszcze prośbe jak ktoś mógłby podać linka do jakieś instrukcji i z kąd podrać to cnc turbo byłbym bardzo wdzieczny dodam jeszcze ze nie jestem biegły z angielskiego
: 11 lip 2007, 20:52
autor: Inf-el
