Jaki program do sterowania ploterkiem przez LPT.
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 11 lip 2007, 11:22
Mam taki problem buduje mały ploterek i bedzie on sterowany z portu LPT poprzez Drajwery ( takie najprostsze rozwiązanie) i tu mam problem mianowicie jakiego programu użyć do sterowania tym. Wszystkie programy które znalazłem wysyłają na LPT sygnał "kierunek" i "krok" co zmusza do budowy skomplikowanego sterownika na uk. a ja potrzebuje prostych impulsów które po wzmocnieniu podam odrazu na silnik krokowy.
Pozdrawiam i prosze o szybka pomoc.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lip 2007, 12:59
Cos takiego jest możliwe w turbocnc... w zakładce "configuration" ustawiasz sterowaanie fazowe... poczytaj o tym w dziale turbocn
co chcesz sterowac, jaki silnik i w jaki sposób?
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 11 lip 2007, 14:31
"co chcesz sterowac, jaki silnik i w jaki sposób?"
Sterować chcę dwa silniki unipilarne, normalnie pełno krokowo.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lip 2007, 16:15
no to turbo bedzie ok...
ja swego czasu kreciłem z pomocą turbo, przerobionym alternatorem z malucha...
nie spodziewaj się cudów... pełonkrokowo nie da się rozbujac silnika do jakiś zadawalajacych predkosci...
anoda
Post napisał: anoda » 11 lip 2007, 17:35
A jakie miałęś osiągi na tym alternatorku?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lip 2007, 17:56
w moim przypadku- bez przewiniecia...prąd 3A i marne napięcie...ledwo 2 obroty na sekunde...ale słąbe to było okropnie..
moze gdyby temu zwiększyc prąd i napięcie, moze byłoby cos z tego...ja zrezygnowałem z dalszych eksperymentów.. stopień mocy były na tranzystorach bipolarnych....
przydałby się sterownik pwm, żeby można było zwiększyc jakos napiecie...ale to już przerost formy ponad treścią. Ewentualnie pozostaje przewinąc wirnik...albo podpiac altkowi z 15A :) pewnie by śmigał hihi .... :) orginalnie uzwojenie jest na 12v i wytrzymuje przepłw pradu rzędu ponad 30 A ( altek jest chłodzony oczywiście)
ale:
1. maksymalnie można by tym sterowa pólkrokowo z pomocą turbocnc...
2. turbo cnc to syf straszny...praca jest skokowa, nie można osiagnąc jakiś konkrtnych prędkosci no i pod DOSem chodzi ...
darujcie sobie...poważnie..z tego pieca nie będzie chleba...
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lip 2007, 18:16
wood carver pisze:nie spodziewaj się cudów... pełonkrokowo nie da się rozbujac silnika do jakiś zadawalajacych predkosci...
W swojej maszynie Kolega ma porządne sterowniki. Czy przypadkiem nie mają morfingu kroków? A może morfing powoduje przejście do półkroku?
Osiągane prędkości obrotowe bardziej zależą od napięcia zasilania a ściślej od różnicy między napięciem nominalnym silnika a sterownika.
Z tego powodu "altek" bez przewijania wymaga 120V.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lip 2007, 18:57
wood carver pisze:2. turbo cnc to syf straszny...praca jest skokowa, nie można osiagnąc jakiś konkrtnych prędkosci no i pod DOSem chodzi ...
Turbocnc nie jest takie złe. Ja na nim pracowałem przez 4 miesiące do czasu gdy nie kupiłem mach2. Program u mnie wcale nie pracował skokowo, problemem tylko było zwalnianie maszyny na łukach w związku z tym często 2 krotnie dłuższa praca. Ale nie mogę powiedzieć, że to syf bo na nim mi się zwróciła cała maszyna. Czyli ponad 10k zł.
wikingc1
Post napisał: wikingc1 » 11 lip 2007, 19:33
No ten mój ploter to narazie taki eksperymentalny, nie zalezy mi na szybkości bo i tak bym duzej nie osiagnął bo jako narzedzie tnace bedzie tam laserek z nagrywarki DVD i z racji ze ma troche mało mocy ok. 200 mW nie bedzie za szybko cioł ale z folią da sobie smiało rade. A i grawerować w czarnym plastiku może ciekawie.
Mam jeszcze prośbe jak ktoś mógłby podać linka do jakieś instrukcji i z kąd podrać to cnc turbo byłbym bardzo wdzieczny dodam jeszcze ze nie jestem biegły z angielskiego :cry: .
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 11 lip 2007, 20:52
www.dakeng.com/turbocnc.html = program
http://turbocnc.com = i tutaj
http://www.kem-cnc.webpark.pl/Podreczni ... 2-2006.pdf = polskie tłumaczenie podręcznika kolegi MarK
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
