Wizualizacja pracy
Wizualizacja pracy
Jest darmowy program do wizualizacji ścieżki narzędzia?
Mam G-kod lub ścieżkę narzędzia 3D (np.DXF). Mam własny kształt narzędzia.
Jak to połączyć, aby zobaczyć efekt przejścia narzędzia po ścieżce przez materiał.
Ale ścieżka jest w 3D, a kształt frezu własny. W programie CAM widziałem tylko podstawowe frezy. Prosty, kulka, V. A ja chciałbym zobaczyć efekt przejścia po ścieżce 3D np. takiego frezu
Robert
Robert
Re: Wizualizacja pracy
Jeśli ścieżka jest 3D, to jakim cudem cokolwiek wyjdzie stosując takie narzędzie jak na obrazku ?RobWan pisze:chciałbym zobaczyć efekt przejścia po ścieżce 3D np. takiego frezu
Przecież to frez profilowy i nadaje się tylko do obróbek 2D.
Owszem, można go użyć do obróbki 3D (jak się ktoś uprze), ale jaki to ma sens ?
Frez idąc po ścieżce 3D daje ciekawe wzory. Nawet taki zwykły palcowy.
http://www.screencast.com/t/XT8gQDjRscHK
Szybko można uzyskać ciekawe dekory. Znacznie szybciej i dokładniej niż wierszowanie.
Robert
Robert
Problem w tym, że ten frez jest frezem profilowym i nie ma na całej części roboczej "ostrzy" więc nie możesz go "skierować" prostopadle do materiału bo nie będzie go frezował tylko będzie się w niego "wciskał". A na tej symulacji wskazany jest frez który ma otrza na całej części roboczeji. I dlatego według tej symulacji może on obrabiać materiał prostopadle. A poza tym jest to zwykła symulacja i to jeszcze w postaci animowanej. Spróbuj to zrobić na żywo i zobaczysz efekt.
robert
robert
Słusznie pisze kubus838.
Chyba, że masz (RobWan) na myśli maszynę 5-osiową, ale nie napisałeś o tym.
Jeśli 5 osi, to rzeczywiście można się pokusić o kombinację z frezami profilowymi.
Jeśli jednak miałeś na myśli maszyny 3-osiowe, to frezy profilowe kompletnie nic nie dadzą, a dodatkowo mogą zaszkodzić.
Po prostu frez profilowy na 3-siówce będzie frezował największą średnicą.
A jaki zostawi ślad jak pójdzie pionowo, a jaki jak pójdzie poziomo. Różny. A jak złożymy te dwa ruchy to ślad będzie inny. I to chcę zobaczyć.Po prostu frez profilowy na 3-siówce będzie frezował największą średnicą.
Maszyna 3 osiowa.
Frez puszczony ścieżką 3D daje zaskakujące efekty.
Nawet zwykły palcowy (o dużej średnicy) daje ciekawy ślad. Jak idzie po łuku w płaszczyźnie np. XZ.
Ślad jaki zostawia w miejscu gdzie ruch zbliżony jest do równoległego do stołu wygląda jak płaski. Dalej przy ruchu po skosie mamy elipsę, a gdy już zbliżą się do pionu to okrąg.
Zastosowanie frezu profilowego do ścieżki 3D przy maszynie 3-osiowej należy rozpatrywać jako trick. Na początku nie mamy ustalonej formy, którą chcemy otrzymać.
Robert
Z tej Twojej "wizaualizacji" freza to raczej nie wygląda on żeby miał na szczycie części roboczej ostrza a jest to frez z wymiennymi otrzami/płytkami, więc na szczycie części roboczej jest przerwa w ostrzach opowiadająca grubości "trzonka" czyli tej części którą zaciskasz w uchwycie. Czyli jeżeli nim zjedziesz pionowo w dół w materiał to tylko będzie frezował tam gdzie są ostrza. A tam gdzie nie ma ostrzy(czyli na szczycie części roboczej) będzie się wciskał w materiał i może zrobić lekkie spustoszenie. Oczywście można powalczyć z kątami wejście np ustawić nie kąt 90 stopni a kąt 30 stopni wtedy frez będzie wchodził prawie płasko w materiał i już zacznie frezować prawie normalnie. Tylko pytanie czy to jest sens? Skoro można to zrobić zwykłym frezem palcowym bez żadnych testów prób ryzyka uszkodzenia czegośRobWan pisze: A jaki zostawi ślad jak pójdzie pionowo, a jaki jak pójdzie poziomo. Różny. A jak złożymy te dwa ruchy to ślad będzie inny. I to chcę zobaczyć.
robert
- Moderator
Nie gniewaj się , ale odnoszę wrażenie , że nie masz zielonego pojęcia o frezowaniu.RobWan pisze:A jaki zostawi ślad jak pójdzie pionowo, a jaki jak pójdzie poziomo. Różny. A jak złożymy te dwa ruchy to ślad będzie inny. I to chcę zobaczyć. ...Po prostu frez profilowy na 3-siówce będzie frezował największą średnicą.
p.s.
Dym pójdzie z freza ... , i tyle.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
