nietypowy program sterujacy
: 16 kwie 2007, 22:49
autor: bugger
witam, szukam programu sterujacego CNC ale os X i os Y sterowanie tradycyjne, natomiast zamiast osi Z potrzebuje sterowanie obrotami wrzeciona, w skrocie moja maszyna szlifuje drut do odpowiedniego profilu, os X to dlugosc szlifowanego druta, os Y to profil szlifu - drut wiruje w okol wlasnej osi dzieki wrzecionu, no i wlasnie , potrzebuje czasami zatrzymac obroty to zrobienia plaskiej czesci na drucie lub obracac drut co pewien kat do robienia np. szesciokatnej czesci posrodku profila, jakies pomysly?
: 17 kwie 2007, 07:35
autor: MAAK
Program może być tradycyjny X - długość, Y- szerokość, Z - wysokość (bo czym ustawiać wysokość, ręcznie?)
Dodatkowa obrotowa oś A (podział kroków trzeba przeliczać na obwód, lub kąt jeśli nie ma w programie)
Rozumiem że zmiana obrotu lub kontu odbywa się jak maszyna stoi
Jeśli nie ma w programie 4-tej osi to można zrobić przełącznik ręczny z np. Y na A
Silniki zamieniane powinny być takie same z uwagi na ustawiony prąd w sterowniku
: 17 kwie 2007, 23:24
autor: bugger
mozna by ta maja maszyne przyrownac do tokarki, czyli os.x i os.y to ruchy narzedzia ( w moim przypadku tarcza scierna ), no i regulacja obrotow wrzeciona, do tego potrzebuje program sterujacy
: 18 kwie 2007, 07:08
autor: MAAK
To Z można wykorzystać do zmiany kąta osi
Nie rozumiem nie można dobrać obrotów do konkretnej obróbki przed pracą cnc
Podczas pracy cnc obroty wrzeciona muszą się zmieniać?
A czym wrzeciono jest zasilane i regulowane obroty, falownikiem czy jakimś innym sterownikiem?
: 18 kwie 2007, 18:35
autor: bugger
postaram sie to wyjasnic, szlifuje drut nadajac mu odpowiedni profil, drut wiruje napedzany servomotorem, tarcza scierna ( jak noz tokarski ) sciera material z druta w odpowiednich miejscach i powstaje profil okragly - bo drut wiruje, ale czasami potrzebuje po srodku profila zrobic plaska powierzchnie, i wtedy musze zatrzymac wirowanie druta, lub potrzebuje zrobic szesciokat i wtedy drut musze obracac o odpowiedni kat do tego potrzebuje ta regulacje obrotow, w osi x i osi y maszyna chodzi doskonale
: 20 kwie 2007, 14:43
autor: MAAK
drut wiruje napędzany serwomotorem
Jaki jest ten serwomotor, jak zasilany i czym ma enkoder z tyłu
Żeby ustawiać kat na uchwycie silnik musi być sterowany przez sterownik z wejściami sep/dir i wtedy można zmieniać kat ustawienia poprzez program wykorzystując np. oś Z
Problemem może być słaby sterownik który ma mały wybór rozdzielczości i nie da się wybrać podział tak aby wychodziły całe liczby
Jeśli sie robi tylko takie proste podziały jak kwadrat sześciokąt itd. wystarczy dorobić sobie
zacisk na obudowie i na uchwycie otwór lub nacięcia mocujące potrzebnych kątów
Widziałem takie proste rozwiązanie w tokarkach, z drugiej strony noża jest frezarka i po przetoczeniu można frezować sześciokąt lub wycięcie na klin
: 24 kwie 2007, 19:57
autor: bugger
sterownik ma wejscia step, dir - czy program mach3 turn nada sie do tego? to znaczy czy moge w programie g-code bawic sie predkosciami spindle
: 25 kwie 2007, 07:39
autor: MAAK
Niestety nie pracuje na Machu, z tego co wiem jest możliwość na ustawienie dodatkowych osi A,B,C dlatego powinno być takie ustawienia
: 26 kwie 2007, 19:42
autor: bugger
no to zaczynam zabawe w mach3 - dzieki za zainteresowanie i podpowiedzi
