Problemy z instalacja oprogramowania
: 04 kwie 2007, 14:00
autor: PietrekPan
Witam mam nadzieje ze dobze trafilem.
mam maszyne rover 336 dopiero co zakupiona z drugiej reki.
otrzymalem do niej oprogramowanie na PC:
CAD/3
RT480/PC
DXFCID/3
CAD/CAM
oprogramowanie jest pod dos na dyskietkach maja one zapewne kilkanascie lat.
niestety nie moge po zainstalowaniu uruchomic zadnego z programu. Mam dyskietki z kluczami jednak ich uruchomienie nic niepomaga i niezmienia. Jest bardzo zielony w tego typu sprawacha moj pomocnik od maszyny chwilowo mnie opuscil. Chcialbym prosic o kontakt kogoskto instalowal powyzsze programy. Dziekuje
: 04 kwie 2007, 14:50
autor: pukury
witam !! nie uruchamiałem tego oprogramowania - ale ( jeśli można ) dam Ci pewną radę - SKOPIUJ wszystkie dyskietki !! . nie znasz dnia ani godziny kiedy je trafi szlak ! . pozdrawiam !!
: 04 kwie 2007, 14:58
autor: PietrekPan
to juz zrobilem.
nadal prosze o pomoc moze jakies oprogramowanie zastepcze ktroe dzialalo by z maszyna biesse rover 336??
: 04 kwie 2007, 16:57
autor: easy2002
Witaj
Podstawowe pytanie
-jaki komputer
- jaki system
na jakim systemie chciałeś to uruchomić
: 04 kwie 2007, 18:33
autor: pop9
No dokładnie bo obawiam ze na 98 beda problemy, moze 95 pójdzie, ale ja bym zaczą od zwykłago Dos 6.22
Ale jazda ciekawee kto go jeszcze pamięta!! nie wspominając cłej serii klawiszolgii, plików bat itp!! Pozdrawiam i zycze powodzenia, a najlepiej to poszukaj jakiego znajomego co zna dobarz dosa i starego komap!! Pentium 100 wystarczy
: 04 kwie 2007, 18:41
autor: pukury
witam !! oczywiście że nalęzy spróbować pod dos6.2 ( a kto wie może i nawet 5.0 ? ) . jak pod win98 uruchomisz w trybie ms - dos to nie do końca masz do dyspozycji dos6.2
. czysty dos i exe ! pozdrawiam !! stary dos nieki]edy się przydaje , warto więc na allegro za 39pln go sobie kupić .
: 04 kwie 2007, 18:52
autor: easy2002
dlatego pytałem
sam ostatnio naprawiałem robota do którego był tylko soft pod dos
wydzieliłem sobie na starym lapku kawałek dysku z początku
postawłem FAT16
i dos 6.22
i wszystkie programy sigały aż miło
także ja bym od tego ruszył
: 04 kwie 2007, 21:08
autor: PietrekPan
to przedewszytkim jest problem z kluczem
mam dyskietki ale on ich nie rozumie to znaczy windows 98:P
nie moge odczytac klucza a moze to z innego powodu niz winda. Mial ktos kiedys do czynienia z kluczami pod dosem??
: 04 kwie 2007, 21:12
autor: pukury
witam !! a czy jesteś pewien żę dyskietki są sformatowane na 1.44 , mogą być 720 ( lub jeszcze inaczej ) . co odpowiada win98? . czy czyta dyskietkę czy jej nie widzi ? . jak masz dosa to zainstaluj i wtedy sprawdź . pozdrawiam !! a ! no i jeszcze - masz jakiś opis od tego programu ( plik txt np. ) ?
: 04 kwie 2007, 22:36
autor: numerek
googlarka wypluwa że z tym softem same problemy
jeden gość wymienił na fanuca ale nie podaje jak działa
w polsce jest serwis pogadaj może pomogą
http://www.italexpress.pl/index.php?strona=65
w każdym razie powodzenia
