Niebawem dorobię się własnej frezarki cnc.
Wiem że będzie współpracować z mach3. Sterownik na LPT.
No i przymierzam się do ogarnięcia tematu "miękkiego".
Czego mi potrzeba?
Jaki zestaw oprogramowania warto sobie sprawić aby móc wykonywać sprawnie następujące zadania:
-frezowanie płytek pcb tak aby miejsca wierceń albo zostały natrasowane albo powiercone w drugim przejsciu.
-grawerowanie nazwijmy to "3D" - czyli frezem V z zmienną głębokością
-frezowanie kształtów 3D czyli pudełka, skrzynki z dodatkowymi elementami wewnątrz (jakieś uchwyty, wypusty na wkręty, otwory itp.
-płaskorzeźby.
Z grubsza orientuje się w "okolicach" tego tematu - mach3 wciąga hpgl, ma proste wizardy, mozna robić eksporty z eagle, można konwertować bitmapy na płaskorzeźby i tak dalej.
Tyle że moja wiedza narazie jest sucha.
Możecie poratować hasłowym wymienieniem jakiego softu do czego uzywać?
Chodzi o to że na początku zawsze będzie jakiś bmp, czy jpg z projektem, czy szkic/rysunek techniczny i jak wyglądać powinna sprawna scieżka od tego wsadu aż do g-kodu.
Narazie jestem przekonany do zakupu mach3. Ale patrze że step2cnc też jest całkiem ok.
Co radzicie?
Ewentualnie popchnijcie mnie w jakiś wątek gdzie takie boje już zostały stoczone bo czytam forum i narazie nie znalazlem wątka który by klarował jak krowie na rowie...
Jaki zestaw oprogramowania do obsługi frezarki cnc?
Fajny Polski soft wraz z płytą główną to PikoCNC.
Obsługuje też reliefy w oparciu o bitmapy mono (im ciemniej, tym głębiej).
Jest po Polsku. Jest dość intuicyjny.
Wersję "prawie działającą" można pobrać ze strony producenta.
Obsługuje g-code (pliki nc), hpgl (plt), bitmapy, jpg i parę innych formatów.
Ma wbudowany prosty CAM (więc mając płaskiego DXF'a generujesz sobie kod maszynowy).
wraz z płytka matką - 550zł.
pikocnc.com
pikocnc.com
