Jaki program do prostego frezowania obudow plastikowych ?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
slawomir2007
Post napisał: slawomir2007 » 18 mar 2007, 17:54
Mam maszynke cnc z fabrycznym sterownikiem ktory przyjmuje pliki G-code + software ktory po prostu umozliwia wciagniecie pliku z koncowka np .nc i wyslanie Gcodu do sterownika maszyny z ktorego ja uruchamiamy.
Ogolnie chodzi mi o frezowanie otworow z obudowach plastikowych typu maszczyk, kradex itp czyli obudowa z plaska powierzchnia, grubosc plastiku najczesciej 1-3mm.
Producent plotera cnc zalacza software ( type 3 ) niestety ( jak dla mnie ) jest ono za skomplikowane , np. po wykonaniu rysunku dwoch otworow 5mm w odleglosci miedzy soba 3mm, wykonuje otwory faktycznie 5mm ale odleglosc jest nie 3mm a np 4,2 mm ( choc z wizualizacji z type3 wyglada na oko ze jest to faktycznie 3mm) . Po za tym nie wiem jak ustawic wybieranie otworu na kilka razy czyli np. scianka pudelka ma 3 mm a maszyna wybiera 2 x po 1,5 mm.
Wiec pomyslalem ze moze jest jakis prosty program bez wielu zbednych funkcji umozliwiajacy wykonanie rysunku otworów (lub. chocby wciagniecie go z corela) i wyrzuceniu pliku Gcodu jtory moglbym wyslac do maszyny. Oczywiscie musi byc mozliwosc ustawienia posuwów z poziomie i pionie, podania wysokosci na jaka ma sie opuszczac frez od powierzchni pudelka, podanie ksztalu i wielkosci freza itp.. Dobrze by bylo gdyby byla mozliwosc ustawienia frezowania otworow na kilka razy.
Czy ktos poleci z wlasnego doswiadczenia jakis prosty program do frezowania otworow w tego typu pudelkach?
Lub moze ktos zna dobrze oprogramowanie type 3 i wiec dlaczego odleglosci nie wykonuje poprawnie ?
Slawomir
lisow1
Post napisał: lisow1 » 18 mar 2007, 20:03
Wymagania masz niemałe i oczekujesz Łatwej obsługi.
Łatwo możesz wiercić wiertarką he he he.
Ale byŁo podawanych wiele programów, free
Możesz sobie odnależć, nie ma sensu powielać tych informacji.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 18 mar 2007, 21:01
Jeśli ploter poprawnie wykonuje (jak ma być 30 mm to jest 30) czysty (napisany w edytorze tekstu) g-kod to możesz:
- narysować projekt w Corelu
- wyeksportować do plt (pliku plotera 2d)
- obrobić (zamienić plt na g-code) programem plt2cnc (znajdziesz link na forum) Pana Piotra Rakowskiego
- wgrać g-code do komputera sterującego ploterem i wyfrezować.
Oczywiście rysując w Corelu musisz uwzględnić średnicę freza.
Wygenerowana będzie ścieżka dla dla środka frezu.
Aby generować dla różnych głębokości używasz rożnych kolorów.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 mar 2007, 23:33
Oczywiście, że jest - eduCAD 2.5 CNC! Jest nawet specjalnie do tego stworzony algorytm: wstawiasz punkty gdzie chcesz, a moduł PLT2CNC przerabia je na wiercenie i oczywiście g-kod.
Wersja demo tu: www.lynxsft.com.pl/educad/educad25.exe
Zajrzyj też na na www.soft4cnc.pl po więcej info, oraz do wątku poświęconemu eduCADowi w tym forum: https://www.cnc.info.pl/educad-vf78.htm
slawomir2007
Post napisał: slawomir2007 » 19 mar 2007, 10:31
Dzieki za wstepne objasnienia . Tak ploter i jego sterownik wyglada ok, to znaczy na wyswietlaczu sterownika maszyny podczas pracy sa wyswietlane polozenia 3 osi na bierzaco i to wyglada ok. Sterownik maszyny po prostu przed rozpoczeciem pracy zasysa plik Gcodu i pozniej wlasciwie komputer jest juz nie potrzebny. Wszystko obsluguje sie ze sterownika maszyny.
Czyli rozumiem najprosciej rysunek w corelu z recznym uwglednieniem srednicy freza + eksport jako pli plotera.
Natomiast jak ustawic sama prednosc frezowania czyli posuwy w poziomie , czy to sie ustawia przy konwersji w wymienionym PLT2CNC ?
Poniewaz w samym sterowniku plotera mozna ustawic tylko max predkosci posuwow.
Oraz jak sie ustawia koordynaty wykonywanego frezowania ( np otworu ) tzn, po narysowaniu w corelu kola o srodku np X100 Y100 automatycznie zostanie to wprowadzone do pliku Gcodu i maszyna wykona to w tym samym miejscu na stole (X100, Y100 ) ?
Slawomir
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 19 mar 2007, 12:29
slawomir2007 pisze:jak ustawic sama prednosc frezowania
Niestety przynajmniej w wersji plt2cnc 1.09 nie można ustawiać prędkości. Trzeba to zrobić w maszynie lub edytorem tekstu ręcznie w wygenerowanym pliku g-code.
slawomir2007 pisze:Oraz jak sie ustawia koordynaty wykonywanego frezowania
Efekt będzie taki, że zachowane będą proporcje, odległości, wymiary ale trzeba przesunąć początek układu współrzędnych bo Corel jako początek (x0 y0) uważa środek strony (można w ustawieniach zmienić na lewy dolny róg).
Ja do podglądu, skalowania, przesuwania używam programu demo: Vega Data view http://www.vegacnc.com
Ta metoda to jest proteza, jak się nie ma lepszego oprogramowania.
[ Dodano: 2007-03-19, 19:38 ]
slawomir2007 pisze:Mam maszynke cnc z fabrycznym sterownikiem ktory przyjmuje pliki G-code + software ktory po prostu umozliwia wciagniecie pliku z koncowka np .nc
Z ciekawości :jak duży plik może wciągnąć maszyna ?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2007, 13:20 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
slavus
Post napisał: slavus » 23 kwie 2007, 13:06
Ja polecam cncgraf.
Musisz mieć tylko program w którym narysujesz scieżkę: corel, dowolny CAD, i ma możliwość zapisu do PLT. Nie musisz uwzględniać średnicy narzędzia, cncgraf ma korekcje średnicy, wewnątrz, na zewnątrz, lewa i prawa. Ustawisz w nim kolejność wykonywania operacji (musisz rysować na różnych warstwach, linia o grubości 1) i posuwy oraz liczbę kroków.
Program jest prosty czytelny. Polecam
Steruje przez USB
Zmuszony początkujący operator CNC
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
