Program konwertujący pliki JPG,gif na grafike wektorową??
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 22 gru 2006, 00:06
Witam czy istnieje program umożliwiający konwersje pliku JPG,GIF na DXF lub podobny format??
Inf-el
Corel
Post napisał: Inf-el » 22 gru 2006, 09:37
np CorelTrace z pakietu Corel'a
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 22 gru 2006, 10:28
A nie ma czegoś darmowego....??
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 22 gru 2006, 10:42
Można kupić na Allegro legalny Corel w wersji starszej np Corel 4 , 5 itd.
Cena jest jak "jak za darmo" a wektoryzacja w Coreltrace przebiega podobnie jak w nowszych wersjach. Trzeba uruchmiać pod win98.
Inf-el
będzie płaski
Post napisał: Inf-el » 22 gru 2006, 12:42
Ale niestety wynik pracy CorelTrace będzie płaski.
Adalber
Post napisał: Adalber » 22 gru 2006, 12:48
Spróbuj program DeskCnc ma niezłe możliwości ale działa tylko 30 dni
rchobby
Post napisał: rchobby » 22 gru 2006, 13:39
Dostępna jest bezpłatna wersja programu WinTOPO
http://www.wintopo.com/download/setup-wintopo.zip
kameleon
Post napisał: kameleon » 22 gru 2006, 14:27
jak to sie załancza,gdzie to jest? CorelTrace w Corelu?
Janusz
olo_3
Post napisał: olo_3 » 22 gru 2006, 19:00
kameleon pisze:jak to sie załancza,gdzie to jest? CorelTrace w Corelu?
Najstarszy colrel z jakim mialem do czynienia to 8
Start > programy > coreldraw > narzędzia graficzne.
Lub u góry na belce w np. coreldraw (ikonka, czerwona, rozwijana)
x
Post napisał: x » 22 gru 2006, 20:18
Jest jeszcze Inkscape. w wersjach powyżej 0.40 jest już zintegrowany z programem wektoryzującym (potrace - dostępny także oddzielnie). Pod Windowsami nigdy tego nie używałem. Jest jeszcze jeden mankament - Inkscape natywnie stosuje format svg (scallable vector graphic), ewentualnie można wyeksportować do postskryptu, lub eps (encapsulapsed postscript).
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
