ISO
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
mocart4
ISO
Post napisał: mocart4 » 23 lis 2011, 13:13
Na czym polega programowanie obrabiarek w ISO?
jak jest różnica między programowaniem ISO a innym programowaniem?
mdg
Post napisał: mdg » 23 lis 2011, 13:38
Programowanie w ISO, to programowanie w G-kodach.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 lis 2011, 16:16
ISO to kombinacja programowania literowo cyfrowego.
Obejmuje standardy:
1. G-kod stand. ( funkcje G i M )
2. WORD-G ( funkcje G )
3. WORD-M ( funkcje M )
Następnie jest stary ale nadal używany kod cyfrowy ESSI.
On niestety daje trochę mniej możliwości w standarcie niż ISO.
Są jeszcze inne języki maszynowe ale raczej do wyspecjalizowanych maszyn.
Albo testowe jak INTL.
Różnice po między ISO a ESSI
komenda stop program w ISO to np. M00 a w ESSI 00
Przyporządkowanie kodów do faktycznej funkcji jest o tyle elastyczne że nie musi np komenda "stop program" być funkcją M00. Może mieć zupełnie inną nazwę.
Ale standardowo większość producentów tak przy najmniej w podstawowej części ją stosuje.
W programowaniu obrabiarek nie stosuje się np. programowania obiektowego , jak to ktoś kiedyś napisał.
To zupełnie inna forma , język programowania.
https://www.cnc.info.pl/topics29/g-kody ... -vt353.htm
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
