istnieje generator gcod na frezarke bez interpolacji kołowej
: 11 wrz 2006, 20:46
autor: vvitek
Czy jest wogule jakiś generator g kodu na frezarke bez interlolacji kołowej.
chodzi mi o to aby np wyfrezować kawałek łuku składający sie z bardzo krótkich odcinków prostych,
jeśli łuk jest duży a odcinki były by małe to będą prawie niewidoczne na detalu.
Prosze o pomoc.
: 11 wrz 2006, 20:54
autor: pit202
a generatorem moze byc edgecam ? tam mozna wybrac jakie interpolacje ma maszyna, zdaje sie w kreatorze postprocesorów.
: 11 wrz 2006, 20:56
autor: easy2002
Witaj
Bardzo dobre i proste rozwiązanie to napisanie w exelu prostego makra
Mam cos takiego w pracy jutro ci podeśle chyba że sam napiszesz w exelu
: 11 wrz 2006, 21:13
autor: vvitek
co do exela to kiszka bedzie problem
jak bys mógł to podesłać to bardzao prosze.
[ Dodano: 2006-09-11, 21:15 ]
A jest cos takiego aby wygenerować taki kod np z pliku dxf.
aby mozna było ustawic jakiej długości mają być odcinki i święto.
: 11 wrz 2006, 22:18
autor: Piotr Rakowski
Rysujesz krzywą w Corelu, zapisujesz do PLT, a konwerstujesz w moim programie:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2128. Corel "wypluwa" z siebie odcinki.
A tak w ogóle, to sądzisz, że interpolacja kołowa nie polega na zamianie na odcinki?
Zawsze są to odcinki, tylko odpowiednio "krótkie", czyli o zadanym kroku (skoku).
Aby wyeliminować różnice w interpolacjach między programami interpretującymi g-kody
wysokiej jakości programy generujące ścieżki (Mastercam, Edgecam itp.) tworzą tzw.
czyste g-kody, bez żadnych innych kodów (poza sterującymi), niż G0 i G1.
: 12 wrz 2006, 19:47
autor: vvitek
z tym corelem to jest bardzo dobre rozwiązanie.
dzieki za rade tylko czemu dxf corela trzeba skalowac. tego nie rozumien ale poza tym jest oki.
: 12 wrz 2006, 21:17
vvitek pisze:[...]dzieki za rade tylko czemu dxf corela trzeba skalowac. tego nie rozumien ale poza tym jest oki.
A co ty, do Corela wczytujesz DXF?
: 18 wrz 2006, 20:04
autor: vvitek
jesli zapisze dxf w corelu i otworze w autocadzie to musze go wyskalować bo zawsze jest mniejszony. jest na to jakis sposób?
: 18 wrz 2006, 20:27
A nie zauważyłeś, że wymiary rysunku wczytane do AutoCada są dokładnie w funkcji n/25.4?
Poprostu Corel zapisuje wymiary w calach, a programy CADowskie interpretują to jako mm.
Czyli albo powiększ wszysko w Corelu mnożąc wymiary przez 25.4, albo zrób to w AutoCadzie.
: 18 wrz 2006, 20:32
autor: pit202
podobnie jest jak sie wczytuje DXF w solidedgu - defaultowo jest w calach i trzeba zaznaczac ze to mm
