jaki program do prostego zadania ?
: 08 wrz 2006, 21:05
witam to znowu ja
nadszedl czas na wybor programu
pobralem ich kilka specjalnie instalnąłem windowsa i .......jak na potrzeby to sa ogromne kombajny
szukam czegoś takiego aby :
mam płyte główną 2 sterowniki osi X i Y
zamiast osi Z ma zostac podany impuls z przekaźnika płyty glownej na
elektrozawór siłownika pneumatycznego
zdjecie przedstawia przykładowy element do obróbki
na rysunku miejsca przeciecia czerwonych lini to są punkty w których stempel powinien trzasnąć
no i teraz powstaje pytanie czy do tego potrzebny jest taki kombajn jak Mach2 ?
poczytalem co nieco i wychodzi że chyba lepiej byłoby stosowac turboCNC pod dosem
( Nie mam windowsa i nie chce mieć więc to byłoby jak znalazł )
czy tez może pisac G-cody tak po prostu i wrzucać do turbo CNC jako gotowy plik
wydaje mi się z tego co poznałem że napisanie G-codu nie będzie aż tak trudne
bo tu w grę wchodzi tylko start z punktu zerowego do pierwszego punktu cyk stemlem i potem juz nastepne az do konca i powrót do punktu zerowego
detale beda montowane dokladnie w tym samym miejscu od punktu zerowego -natomiast gabaryty beda sie zmieniały a co za tym idzie rowież wymiary
jak sądzicie dobrzy ludzie ?
czy nauka g-codów pójdzie łatwiej jak nauka programu ?
wszystko przede mną a z czasem u mnie krucho oj krucho więc chciałbym jak najłatwiej , najprościej to wszystko zrobic
