Chce założyć tanie sterowanie do frezarki ale jakie?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 08 wrz 2006, 22:05
pit202 pisze: a te z liniałami to takie mercedesy :D ( chociaz audi jest dla mnie lepszą marką )
Mercedes nigdy nie psuł mi się tak jak Audi. Na długo jestem wyleczony z tej marki.
pit202
Post napisał: pit202 » 08 wrz 2006, 22:16
nie twierdze ze audi jest mniej awaryjne od merolka, bo wiem jak jest, ale audikiem mi sie wygodniej jezdzi :D
PiteR
olo_3
Post napisał: olo_3 » 08 wrz 2006, 22:51
Sąsiad ma tokarkę AVIA bez listew, tylko na samych enkoderach i na siemens-ie, póki maszyna była nowa jakoś było, obecnie jak dostała luzów (w nakrętce kulowej), problem jest zmieścić się na H7 a wcześniej robiła e8.
Listwy pomiarowe nie sa wcale drogie (stosunkowo), moderator :mrgreen: Piotr ma nawet w normalnej cenie, jakościowo wystarczajace.
lankoff
Post napisał: lankoff » 09 wrz 2006, 04:17
sa sterowania Blugarskie ,ruskie(NEVA).ukrainskie,wegierskie cena do tokarki od okolo3tys usd na 3osie do frezarki okolo5tysusd za podlaczenie wolaja okolo 2tys usd
czyli liczac frezarka z nowym sterownikiem okolo 7tys$+vat (to liczac po 3zl/$=25,62tys zl)(produkowane sa tez wersje wielo osiowe 5 i wiecej osi)
wiele maszyn ma "miedzymordzie" tlumaczace z IBM na stare sterowanie poprzez port czytnika tasmy co w efekcie daje wieksza pamiec ale problemem jest "rozplywajaca sie elektronika na starych uladach sterownika (brak kontaktow,stare kable itd)
skoti
Post napisał: skoti » 09 wrz 2006, 15:12
olo_3 pisze:Sąsiad ma tokarkę AVIA bez listew, tylko na samych enkoderach i na siemens-ie, póki maszyna była nowa jakoś było, obecnie jak dostała luzów (w nakrętce kulowej), problem jest zmieścić się na H7 a wcześniej robiła e8.
Chyba miało być na odwrót ? :wink: Chyba ze luz pomaga w zwiększeniu dokładności . :roll:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 10 wrz 2006, 00:19
skoti pisze:Chyba miało być na odwrót ? Chyba ze luz pomaga w zwiększeniu dokładności .
No nie.
W zasadzie dobrze napisane ale zawile, wytłumaczę na przykładzie:
Jak była nowa robiła otwór fi20 na H7e8 (czyli –40-73), a teraz robi net sam otwór na H7 (czyli+21+0) wiec „ciula” o około 94mile ;) (oczywiście przykładowo).
Myślę ze teraz lepiej zrozumieć o co mi chodziło.
skoti
#17
Post napisał: skoti » 10 wrz 2006, 00:35
Trochę to zakręcone :roll: Ale domyślam sie ze maszyna ma sąde do pomiaru narzędzi i wg pomiarów sondy wchodzą takie różnice ?
lankoff
#18
Post napisał: lankoff » 11 wrz 2006, 14:51
jak jest luz to trzeba go skasowac !!!
lub oddac srube w rece Avii,ale podejrzewam,ze
wyjezdzony jest uklad prowanic lub glowica narzedziowa ma luz
jak kazda rzecz potrzebuje troche milosci i konserwacji
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
