FUNKCJE i OZNACZENIA CNC
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
volvo-86
Post napisał: volvo-86 » 27 lut 2011, 16:23
W i t a m,
:arrow: może mi ktoś kompetentny powiedzieć w jakich systemach można wykorzystać
funkcje typu RND/RNDM oraz CHF/CHR - chodzi tu dokładnie o zaokrąglenia i fazowanie.
Mi się wydaje że , te funkcje wykorzystuje się tylko w SINUMERIKu, ale nie wiem czy tylko,
czy jeszcze w innych typach sterowania można je wykorzystać.
Może mi ktoś jeszcze powiedzieć w jakich momentach powinnno się używać tzw, kompensacji narzędzia G41 G42 (G40).
To znaczy w jakiej sytuacji powinienem ją włączyć w czasie obróbki a w którym momencie należy ją wyłączyć.
Niektóre książki mówią o ich używaniu ale nie mówią w jakich momentach ich używać bądź nie używać.
Oczywiście muszę dodać,
że jestem początkujący !!!!
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 27 lut 2011, 17:25
pytanie nr 1 - tak tylko sinumerik.. w fanucu jest R i C a inne sterowania to inna bajka.
Pytanie nr 2 - można w każdej sytuacji używać najczęściej używa się przy obróbce wykańczającej, żeby można było zmieniać wymiar detalu przy pomocy korekcji narzędzia.
Re: FUNKCJE i OZNACZENIA CNC
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2011, 17:33
volvo-86 pisze:W i t a m,
Mi się wydaje że , te funkcje wykorzystuje się tylko w SINUMERIKu,...
Mi też się tak wydaje.
...Może mi ktoś jeszcze powiedzieć w jakich momentach powinnno się używać tzw, kompensacji narzędzia G41 G42 (G40). ...
Poczytaj na ten temat w załączniku.
volvo-86
Post napisał: volvo-86 » 27 lut 2011, 20:29
Do rafalxfiles -
a możesz mi powiedzieć czy w przypadku programowania na sterowaniu FANUC
funkcje R i C są odpowiednikami RND/RNDM dla R oraz CHR/CHF dla C?
G01 X20 Z-10 RND=2 F300 (DLA SNUMERIKA)
czy dla Fanuca z użyciem funkcji, które podałeś było by tak samo jak powyżej, tylko zamiast RND podajemy R lub C czy też nie?
Czy przy fanucu trzeba podać jakiś G-kod uprzednio na początku bloku czy wystarczy tak jak w sinumeriku?
Chyba, że możesz mi podać jakiś przykład bloków z użyciem funkcji R i C dla fanuca.
Dzięki za pomoc
[ Dodano: 2011-02-27, 20:42 ]
Do WZÓR -
dzięki za pomoc. Książka świetna.
Rewelacyjnie opisany przykład kompensacji narzędzia. W końcu zrozumiałem o co biega -
wreszcie wiem, że kompenscji powinno się używać zwłaszcza przy stożkach i łukach.
Można ale nie trzeba używać tych funkcji natomiast na prostych odcinkach (prostopadłych i poprzecznych).
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2011, 22:12
volvo-86 pisze:...Chyba, że możesz mi podać jakiś przykład bloków z użyciem funkcji R i C dla fanuca....
Jest to przykład z użyciem funkcji R i C z Haas-a.
W Fanuc-u jest tak samo.
poverejay
Post napisał: poverejay » 08 cze 2011, 16:34
W i t a m,
Otóż nie tylko. Wykorzystuje sie jeszcze przy sterowaniu na Heidenhainie gdzie możesz używać własnie przy fazkach czy też zaokrągleniach.
Jeżeli chodzi o użycie korekcji to najlepiej przywoływać ją w przypadku dojazdu do materiału przy obróbce...czyli
np.:
T1 M6
G0 G90 G54 X0 Y0 G43 Z100 H1
S2000 M3
M8
Z2
G1 Z-5 F500
Y20 D1 G41 F200 (PRZYWOŁUJEMY KOREKCJE - FREZOWANIE WSPOŁBIEŻNIE)
G3 Y-20 R20
G3 Y20 R20
G1 Y0 X0 G40 F2000 (ODWOŁUJEMY KOREKCJE PRZY ODJEZDZIE OD MATERIAŁU)
G0 Z200
M30
W powyższym programiku przykładowo frezem fi 10 wjezdzamy w otwór już zrobiony przez np. wiertło fi 11
Bedąc już na głebokości Z-5 mm w nastepnym wierszu przywołujemy korekcje i "dojeżdzamy" do materiału.
Po wyfrezowaniu kółka fi 40 odwołujemy korekcje i "wjeżdzamy" ponownie na nasz punkt startu czyli współrzedne X0 i Y0.
Na poniższym filmiku można zobaczyc z funkcją RND dla Heidenhaina jak to wygląda.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
