Napisz jaki skok, czy zmienny, jaka srednica gora-dol. Jak masz opisany ten stozek?
Moze masz narysowana krzywa?
Jaka masz maszyne/sterowanie, moze masz 4 oś?
Kiedys z palaca pisalem programy na frezowanie gwintow na haasy
Moze pomoge.
[ Dodano: 2010-12-20, 18:23 ]
Z tego co dostalem na pw.
Do frezowania gwintow uzywalem 2 typow narzedzi.
Do frezowania gwintu prostego - grzebien(kilka zwojow), frez (moze byc z wymienna plytka), z nadanym skokiem.
Do frezowania stozkowych tylko z jednym skokiem (moze byc kilka zebow), mala srednica trzpienia.
Frezowanie gwinut prawego wewnetrznego zawsze zaczynam od spodu otworu, wjazd po łuku i przy grzebieniu wystarcza 3-4 petle do góry, w zaleznosci od liczby zwojow.
Czemu od spodu? Bo otwor powienien byc obrabiany w kierunku CCW, a przy prawych obrotach i prawym narzedziu, tylko frezowanie od dolu daje efekty.
Przy pisaniu programu z palca, najwygodniej uzywac wartosci przyrostowych.
Ja to robilem na kilka sposobow(dla kolegi WZOR- nie uzywalem VQC, ale to co mi napisales to w dokladnie ten sam sposob)
Ruch wgłębny śrubowy (frezowanie gwintów)
G00 Z100.;
X0 Y30.;
Z1;
G01 Z0 F100.;
G02 X0 Y30. Z-1 I0 J30. F300
Z-2. I0 J30.
Z-3. I0 J30.
Z-4. I0 J30.
G00 Z25.;
lub;
Ruch wgłębny śrubowy, zadawanie przyrostowe, L-liczba przejść. X0Y0 bo zadawanie przyrostowe. Po skończeniu włączyć G90!
G00 Z100.;
X0 Y30.;
Z1.;
G01 Z0 F100.;
G91 G02 X0 Y0 Z-1. I0 J-30. F300. L4;
G90 G00 Z25.;
Te dwa przyklady idealnie nadaja sie do uzywania kompensacji.
Musza byc uzyte wartosci I i J.
Natomiast jesli nie bedziemy chcieli uzywac kompensacji to ja tez robilem na R-ach.
Jeszcze wykorzystywalem wywolanie podprogramu z petla, w ktorej mialem wartosci porzyrostowe.
Natomiast sam stozek(nie pamietam dokladnie parametrow uzytych w maszynie, a teraz nie mam do tej maszyny dostepu), przyjmijmy, ze mamy punkt startowy w (x,y,z)
(0, 50, 0), i punkt koncowy (x0, y-50, z 50), odleglosc od srodka (I0, J-50), inkrementacja albo dekrementacja promienia (powiedzmy parametr Q, zmniejszajac stozek ku gorze, bedzie Q-5., nastepny parametr inkrementacja albo dekrementacja wysokosci, powiedzmy parametr K5. No i liczba obrotow L5.
Czyli robimy zapis:
G90 G02 X0. Y-50. Z50. I0. J-50. K5. Q-5. L5;
Nie pamietam, czy w trakcie wykonywania komendy, maszyna jest w trakcie cyklu i przerwanie jest mozliwe tylko po skonczeniu, tak jak np gwintowanie.
Jesli by sie cos dzialo w trakcie frezowania, takim narzedzien nie wyjedziemy do gory przy zatrzymaniu, wiec UWAGA.
Ten przyklad oczywiscie tylko pokazuje jak sie to robilo. Do tego MUSI byc dodany wjazd i wyjazd najlepiej po łukach. Powinna byz rowniez uzyta kompensacja i wczesniej zrobiony stozek na MINOR DIAMETER przy wewnetrznym gwincie, a przy zew na MAJOR DIA.
Najlepiej robic stozki wewnetrzne od malej srednicy na dole, ku gorze i duzej srednicy.
Wtedy widac narzedzie.
Aha przyklad powyze jest w absolutnych, ale mozna zrobi jak najbardziej w przyrostowych.
http://www.urpol.com.pl/118,Frezy_do_gwintu.html
Do stozkow tylko te z jednym zwojem
Przy takim frezie, glebokosc frezowanego gwintu trzeba powiekszyc o conajmniej polowe wysokosci ząbka. Nie nalezy uzywac sondy pomiarowej do uzyskania srednicy lub ewentualnie maszyna powinna miec orientacje wrzeciona i sprawdzac co 120 stopni i przy dlugosci nalezy miec ten zapas na wejscie gwintu.
