ArtCAM frezowanie tz. "łezki"
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
cordel
Post napisał: cordel » 15 lis 2010, 07:41
Mam do wykonania na CNC xyz tz. łezkę, czyli: wraz z posuwem na osiach x i y, oś z powinna z wysokości 0, zagłebiać się w materiał (płynnie), po czym przy końcu wektora powinna znów wracać do wysokości 0. Czy ktoś wie jak coś takiego zaprojektować w ArtCamie, a może ustawia się to już w toolpathu?
Pozdrawiam.
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 15 lis 2010, 13:25
Czy o coś takiego chodziło?
fotka
cordel
Post napisał: cordel » 15 lis 2010, 21:48
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Coś podobnego z tym że to co jest na zdjęciu to jest bryla i frezarka będzie taką formę robiła kilkoma jak nie kilkunastoma pociągnięciami.
Mi rozchodzi się o tylko jedną ścieżkę frezu, w której płynnie zagłębiałby się na okresloną głębokość i wychodził przy końcu
Jak widać na zdjęciu jest to jeden ruch frezu tylko z płynnie zagłębia się w materiał i płynnie wychodzi.
Nie mogę tego rozkminić :P albo mam cięcie w równej głębokości, a jak narysuję łezkę z dwóch polini i wstawię tam między nimi klin, to w programie wygląda prawidłowo, ale taką bryłę frezuje kilkoma pociągnięciami a mi zależy na czasie wykonywania takich wzorów.
A może ktoś zna program który bez problemu może tworzyć linie, polinie z płynnym ustawianiem głębokości frezowania na poszczególnych odcinakach linii, polini.
artmachining
Post napisał: artmachining » 15 lis 2010, 23:07
narysuj tą łezkę jako zamkniętą polilinię a następnie użyj opcji frezowania v-bit, to wszystko
pozdr
cordel
Post napisał: cordel » 16 lis 2010, 09:44
Dzięki za podpowiedź. :) Już wcześniej próbowałem tym toolpathem i nic nie wychodziło, a dzisiaj mnie natchnęło żeby zmienić ustawienia frezu i udało się.
Dzięki za jeszcze raz. :)
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
