PCNC 310
: 26 paź 2010, 21:07
Witajcie.
Kupiłem ploter frezujący UNI-MAX firmy MILL. Jest urządzeniem z drugiej ręki i pojawiło się kilka kłopotów. Dostaliśmy wszystko czyli ploter, komputer sterujący słowem maszynę sprawną i gotową do pracy. Niestety elementy wychodzące spod freza są za małe
Pogrzebałem w ustawieniach i znalazłem ilość kroków na mm, fabrycznie jest 100.
Po kilku telefonach do producenta doszedłem, że:
- powinna być wpisana wartość ~~160kroków/mm
Niestety przy próbie ustawienia się punkcie referencyjnym maszyna zatrzymuje się na osi X.
Jakby w mur wjechało....
Oś Y zeruje się bez problemu.
Dodam, że przy wartościach 100 - 140 kroków/mm chodzi wszystko ok poza oczywiście wymiarami.
I tu moja gorąca prośba jeśli ktoś potrafi mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Silniki krokowe to 2T581-620
