PCNC 310
: 25 mar 2010, 13:01
autor: lukasus7
Od pewnego czasu zajmuje się sterowaniem PCNC 310. Mój problem polega na tym że po stworzeniu projektu w corelu i importowaniu go w dwóch programach nie mogę sobie poradzić z ustawieniem miejsca zerowego. Albo ustawię go i po próbie uruchomienia frezarki wyskakuje błąd o złym miejcu zerowymn, albo frezarka się uruchamia ale projekt (w moim wypadku to jest logo) jest przemieszczony z środka na prawy górny róg.
Jak poprawnie wszystko ustawić aby logo zostało wyfrezowane na samym środku?
: 07 cze 2010, 19:19
autor: wacek007
mam pcnc na starym ploterku. Dawno się nim nie zajmowałem, ale jak pamietam to w którejś zakładce parametrów ( chyba other parameters ) tam wybierasz jak ma traktować zero. do wybory jest róg projektu, środek projektu i oryginalne zero projektu (czyli w corelu środek arkusza)
nie bardzo rozumiem tylko to importowanie w dwóch programach. zasadniczo nic poza corelem nie jest potrzebne. rysujemy co trzeba, eksport na hpgl (*.plt) i do PCNC. Cała filozofia. Ogólnie uważam, że jest to świetny program do płaskich obróbek, jest schludny, wygodny i intuicyjny (w porównaniu np. do turbo cnc). Najlepsze jest to, że zapisuje wszystkie parametry projektu jak i maszyny domyślnie dla każdego projektu (dla tego polecam każdy projekt trzymać w osobnym folderze, tak dla porządku)
: 12 sty 2011, 00:08
autor: przemo23qaz
mam taki sam problem kolego,mozesz pokazac zdjecie swojej maszynki bo cos mi sie wydaje ze mamy takie same
