Od pewnego czasu zajmuje się sterowaniem PCNC 310. Mój problem polega na tym że po stworzeniu projektu w corelu i importowaniu go w dwóch programach nie mogę sobie poradzić z ustawieniem miejsca zerowego. Albo ustawię go i po próbie uruchomienia frezarki wyskakuje błąd o złym miejcu zerowymn, albo frezarka się uruchamia ale projekt (w moim wypadku to jest logo) jest przemieszczony z środka na prawy górny róg.
Jak poprawnie wszystko ustawić aby logo zostało wyfrezowane na samym środku?
PCNC 310
wacek007
mam pcnc na starym ploterku. Dawno się nim nie zajmowałem, ale jak pamietam to w którejś zakładce parametrów ( chyba other parameters ) tam wybierasz jak ma traktować zero. do wybory jest róg projektu, środek projektu i oryginalne zero projektu (czyli w corelu środek arkusza)
nie bardzo rozumiem tylko to importowanie w dwóch programach. zasadniczo nic poza corelem nie jest potrzebne. rysujemy co trzeba, eksport na hpgl (*.plt) i do PCNC. Cała filozofia. Ogólnie uważam, że jest to świetny program do płaskich obróbek, jest schludny, wygodny i intuicyjny (w porównaniu np. do turbo cnc). Najlepsze jest to, że zapisuje wszystkie parametry projektu jak i maszyny domyślnie dla każdego projektu (dla tego polecam każdy projekt trzymać w osobnym folderze, tak dla porządku)
przemo23qaz
mam taki sam problem kolego,mozesz pokazac zdjecie swojej maszynki bo cos mi sie wydaje ze mamy takie sameWitam
amator
