LaserCut 5.1 + CorelDRAW 11 problem
: 11 mar 2010, 19:58
Witam Szanownych Forumowiczów.
Posiadam ploter laserowy tnąco-grawerujący, który jest sterowny programem LaserCut 5.1. Wiem, że powinien on działać z Corelem od 11 w górę.
Po zainstalowaniu CorelaDRAW 11 instaluję LaserCut'a 5.1, w Corelu dochodzi menu lasera, ale po kliknięciu w którąkolwiek z ikon nic się nie dzieje, nie wyskakuje żadne okno do obsługi plotera.
Czy ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem ? ;(.
Plotera używam zaledwie tydzień i przyznam, że znacznie łatwiej było by mi obsługiwać go za pomocą Corela.
A może jest jakiś inny (najlepiej darmowy) program, który działał by jako wtyczka do Corela 11 i obsługiwał ploter?
