Witam Szanownych Forumowiczów.
Posiadam ploter laserowy tnąco-grawerujący, który jest sterowny programem LaserCut 5.1. Wiem, że powinien on działać z Corelem od 11 w górę.
Po zainstalowaniu CorelaDRAW 11 instaluję LaserCut'a 5.1, w Corelu dochodzi menu lasera, ale po kliknięciu w którąkolwiek z ikon nic się nie dzieje, nie wyskakuje żadne okno do obsługi plotera.
Czy ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem ? ;(.
Plotera używam zaledwie tydzień i przyznam, że znacznie łatwiej było by mi obsługiwać go za pomocą Corela.
A może jest jakiś inny (najlepiej darmowy) program, który działał by jako wtyczka do Corela 11 i obsługiwał ploter?
LaserCut 5.1 + CorelDRAW 11 problem
Tego nie powiedziałem. Zainwestowałem dodatkowe pieniądze w oprogramowanie i nie chciał bym go zmieniać i dokładać kolejną kasę.Piotr Rakowski pisze:W ogóle najlepiej, żeby wszystko było za darmo. I oprogramowanie i sam ploter...
Słuchając Twojej rady projekty przygotowuję z Corelu i importuję je do LaserCut'a
Corel 11 ma wiecej błędów niż dyktando dyslektyka.
Export do HPGL zmienia wymiary,itp itd.
Firma Corel od poczatku nie wypusciła poprawek do polskiej wersji.
TYlko wersje zachodniojezyczne miały serwispaki.
Ja osobiście eksportuję do AI ,do plików z nazwą zaczynająca się od "0"
Wtedy mozna szybko znależć plik przy imporcie.
