PCNC 310
Szczaw
PCNC 310
Pracuję na programie PCNC 310. Nie wiem, jakimi programami (najlepiej w języku polskim) zamienić pliki w formacie .jpg czy .bmp na g-cody. Próbowałem programu Image-to-g-code bez większych rezultatów. Jedynymi g-codami, jakie poszły mi na maszynie to przykładowe g-cody z programu Artcam. Wielkie dzięki z góry za jakąkolwiek odpowiedź. Jakby co mój telefon to 502 278 509. Daj znać to oddzwonię. Tomek
fanta
tak wyglada moj kod wygenerowany z ArtCama
dziala jak zloto
G90
G49
T1 M06
G0 X267.500 Y223.500 Z10.000
G1 Z-5.000 F100
G1 X265.791 Y223.484 F800
X264.069 Y223.436
X262.336 Y223.354
X-2.854 Y380.098
X-2.936 Y381.141
X-2.984 Y382.173
X-3.000 Y383.194
X-3.000 Y587.194
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z10.000
X0.000Y0.000
M05
M02
dziala jak zloto
G90
G49
T1 M06
G1 Z-5.000 F100
X264.069 Y223.436
X262.336 Y223.354
X-2.854 Y380.098
X-2.936 Y381.141
X-2.984 Y382.173
X-3.000 Y383.194
X-3.000 Y587.194
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z10.000
X0.000Y0.000
M05
M02
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
michal
koledzy,
czy wiecie, jaką komendę zastosować, żeby program zatrzymał się np na 1 sekundę?
Przejrzałem forum i żadna z komend nie działa. Radziłem sobie poprzez odpięcie kabla od osi Z i podanie polecnia Z1, Z0, Z1 itd. Czy macie inny pomysł jak zatrzymać maszynę komendą, może wykonanie ruchu czwartą osią - której nie mam.
To polecenie potrzebuję do skanowania powierzchni, chcę zrobić to przy pomocy czujnika elektronicznego podłączonego do komputera zakończonego kulką o średnicy 6mm i później wykonać pracę frezem kulistym też o średnicy 6mm. Dzięki temu nie muszę tworzyć powierzchni i generować G-kodu za pomocą programów, a przede wszyskim jest szansa na uniknięcie błędów, które mogą się wkraść w procesie tworzenia powierzchni i generowania kodu. Czy uważacie że to dobre rozwiązanie?
