Grafika dla frezarek cnc... ornamenty motywy i tak dalej...
: 09 cze 2009, 22:24
autor: mitek
Gdzie można znaleźć grafikę która będzie dobrze wyglądała po wyfrezowaniu?.. Chodzi mi o takie obrazy, które czasami są z programami tego typu:
przerobienie ornamentów z grafiki czarnobiałej jest dość proste trochę photoshopa i z głowy no ale jakieś jelenie ;-) lwy czaszki i takie tam to juz inna sprawa
[ Dodano: 2009-06-09, 22:36 ]
kilka innych ornamentów moze komus się przyda....Obrazek
: 10 cze 2009, 17:25
autor: podrzeźbi
Cliparty i modele 3ds możesz znaleźć w Necie, na torrentach ... Można to łatwo przerobić na g-cody.
: 10 cze 2009, 22:49
autor: wood carver
wiele darmowych wektorów znajdziesz w necie...dodatkowo mozesz skorzystać z dostępnych modeli za odpowiednią kasę
http://www.vectorart3d.com
www.3dmodelclub.com.com
: 11 cze 2009, 15:58
autor: mitek
a co wg Was najlepiej przerabia modele 3d na g-cody?
: 11 cze 2009, 17:54
autor: wood carver
no niestety..wydaje sie ze nic nie zastąpi umiejętności modelowania :(
: 11 cze 2009, 18:25
autor: podrzeźbi
Jeżeli chodzi o cliparty czyli rysunki wektorowe to już Corel Draw może zapisać rys. w postaci pliku *.plt lub *.dxf i programy sterujące ploterem jak Mach czy KCAM przerobią Ci to na obrys detalu w g-kodzie. Jeżeli chodzi o modele 3D to najbardziej uniwersalnym plikiem jest *.dxf AutoCADa. 3DStudio Max może przekonwertować swoje modele na ten format. A dalej to już ... dobry jest Mastercam. A dosyć prosty(na początek) jest MeshCAM.
No i jest możliwość w wielu programach zamiany grafiki rastrowej w 3D jak powyższe rysunki. Jednak ciężko jest tu uzyskać precyzję dobierając skalę szarości, którą program później zamienia na głębię frezowania. Zwłaszcza przy łagodnych przejściach kontrastu. W nowym Photo Shopie jest rozbudowana funkcja gradientów, można się pobawić. Ja podejrzewam, że te przykładowe rysunki do konwersji *.bmp na "3D" były w oryginale modelami 3D odpowiednio "oświetlonymi". Próbowałem robić w realu zdjęcia różnych rzeczy manipulując oświetleniem - czołowym i z góry ale efekty były żałosne. Tak więc najpewniejszą metodą jest modelowanie 3D. Do tego trzeba wprawy.
: 11 cze 2009, 20:05
autor: afrykaner77
http://avaxhome.ws/graphics/vector Jest tu tego trochę :D a słowo klucz brzmi.... "ARIDI"
: 16 cze 2009, 10:16
autor: atu79
Czy ktoś wykonał już takie "płaskorzeźby" i może pochwalić się fotkami? Interesuje mnie jakość i odwzorowanie rzeczywiscości. Najlepiej aby pokazane było zdjęcie i efekt wykonanego detalu obok do porównania. Z góry dziękuje
: 18 cze 2009, 19:13
autor: mitek
placa Ci sie kupować takie modele zrobione w grafice 3d? czy moze sam przerabiasz z tego co mozna znalesc w necie?
: 18 cze 2009, 22:14
autor: wood carver
nie robi się tego na co sie ma ochote lub znajdzie sie w necie..tylko to na co ma ochote klient...
tu tkwi sedno sprawy
