dxf a wycinanie na CNC
: 25 kwie 2009, 10:58
autor: Hobby Styl
Witam Wszystkich.
Mam prośbę o wyjaśnienie jak krowie na rowie :-)
Nie znam się na CNC ale informacja jest mi bardzo potrzebna.
Wycinanie sklejki czyli płaskie obrysy zewnętrzne. Mam przygotowany przez kolegę projektanta plik dxf. z elementem w skali 1:1 prawidłowy obrys.
Pytanie brzmi: Czy taki plik nadaje się bezpośrednio do zaimportowania do programu sterującego maszyną CNC który sam sobie przetworzy ten plik ,czy wymaga opracowania jakiegoś dodatkowego programowania ruchu maszyny (czyli ktoś musi usiąść i pracowicie coś tam robić)?.
Pozdrawiam serdecznie
Adam
: 25 kwie 2009, 11:43
autor: pltmaxnc
Hobby Styl napisal
......Czy taki plik nadaje się bezpośrednio do zaimportowania do programu sterującego maszyną CNC.........
Tak, są programy które umożliwią wycięcie bądż wyfrezowanie bezpośrednio z pliku dxf.
: 25 kwie 2009, 12:20
autor: Hobby Styl
pltmaxnc pisze:są programy które umożliwią wycięcie bądż wyfrezowanie bezpośrednio z pliku dxf.
Czyli są też takie które nie potrafią tego zrobić... :cry: Czy wtedy konieczne jest "opracowanie" pliku od nowa czy można to jakoś prosto przekonwertować...?
: 25 kwie 2009, 15:27
autor: pltmaxnc
Oczywiście że można przekonwertować , puknij w googlach DXF to Gcode, to z pewnoscią coś znajdziesz , sa również freewarowe.
: 25 kwie 2009, 19:09
autor: logo
Powiem jak to wygląda z punktu widzenia wycinania metalu a nie sklejki. U mnie maszyna nie przyjmowała bezpośrednio DXF’ów, więc trzeba było wygenerować program. Samo ułożenie elementów na arkuszu jest już etapem który należy zrobić, można się też zdać na automatyczny podprogram do rozkładania elementów na arkuszu (funkcja nestingu). Tutaj nie ma się czym przejmować bo samo wygenerowanie programu zajmie naprawdę niewiele czasu i można wykorzystać plik przygotowany przez projektanta byle tylko były zachowane rozsądne odległości między wycinanymi elementami, od skraju arkusza itp.
Ktoś będzie musiał wczytać dostarczony przez Pana plik - jeżeli maszyna pracuje z dxf zrobi to operator, jeżeli maszyna nie pracuje z dxf zrobi to ktoś na PC-cie i wyśle tak zrobiony program do maszyny. Jeżeli uznają że nesting wykonany przez Pańskiego konstruktora w niczym im nie przeszkadza to zostanie tak jak jest, jeżeli nie to go poprawią. To chyba byłoby wszystko w sprawie rozmieszczania elementów na arkuszu.
: 23 cze 2009, 23:59
autor: mitek
moze sie zdarzyc ze frezarka bedzie chciala zrobi kopie dxf w malej wersi np u mnie zawsze gdy otweram te plki musze powieksza i tak dalj bo 1:1 to to nie jest dopiero hplg jest w skali
: 25 cze 2009, 16:02
autor: Bri
Program który układa detale na arkuszu i generuje program powinien móc zaczytać dxf'a a jeśli nie to powinien mieć moduł rysunkowy w którym dxf'a przekonwertujesz na wewnętrzny format tego programu. Mówię tu o kombajnach, w praktyce może być bardziej ubogo.
